Page 1 sur 1
cherche pret de sonde d huile
Posté : 26 oct. 2012, 13:07
par tham
salut a tous
j ai un truc bizarre sur le bus, avec le plein d huile, le carter cloisonné dans tous les sens, j ai une grosse baisse de pression d huile lors de freinage appuyés :biggrin:
genre ca s allume et je tombe a 1/2 bars , un coup de gaz et ca remonte a 2 bars au ralenti, pareil a chaud je suis a 4,5 bars quand ca va bien , a tres chaud genre 115 ° d huile je suis a 3,5/4 bars.
avant de changer la pompe a huile par une gros debit je cherche un pret de sonde VDO 0/10 bars en 1/8 NTP en simple bornes meme juste pour valider la pompe je la retourne 2 jours apres....
Thierry
le combi ne fume pas bleu , ni a l acceleration, ni a la decceleration, ni a la reprise, ni au retrogradage...
Re: cherche pret de sonde d huile
Posté : 26 oct. 2012, 18:36
La mienne est une 0-5 bars en M14, gros modèle avec alerte, mais si elle peut te servir, je la démonte!
Avec ma merdouille de démarreur, j'ai bien 4jours pour prêter...
Posté : 26 oct. 2012, 22:09
par Kanrinin
De même ici, 0/5 bars avec alerte (mon bloc régule à 4.7, j'ai gardé le système classique), les valeurs sont différentes d'une 0/10 bars.
Posté : 27 oct. 2012, 07:08
par tham
spa grave, je vais en acheter une
Posté : 30 oct. 2012, 12:50
par tor66
ouais pareil j'ai qu'une 0/5 bars en stock :? :wink:
