Alternateur étrange?
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
Re: Alternateur étrange?
Merci pour le coup de main Prototix
- JLC
J'ai fais mon petit tour samedi, hier soir je veux prendre l'auto pour promenade, hé bin, batterie vide...
Je teste ce soir avec un ampèremètre si courant de fuite à l'arrêt sans contact...je deviens chêvre
- presse-purée
le pont de diodes sur l'alternateur?
- JLC
Test ce soir après avoir rechargé la batterie cette nuit.
L'auto démarre mais démarreur tourne difficilement, donc perte de courant via une masse.
Je tripote le câble de masse entre batterie et châssis, test à nouveau, plus assez de jus pour entraîner démarreur.
Après vérification, le câble est un peu crado (peinture + graisse) côté châssis.
Je brosse le tout, mets deux belles rondelles éventail, c'est bon, ça redémarre...
La charge semble meilleure, mais encore un peu faible...peine à arriver à 14,5V.
Mission suivante, je vais refaire les câbles de masse entre batterie et châssis, et entre châssis et boite de vitesse...la suite bientôt...
Merci pour vos conseils...j'espère qu'on approche du but, je souhaite vraiment aller à Chimay avec.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 11 invités
