Page 1 sur 2
Montage d'un compte tour pour les nuls
Posté : 18 mars 2014, 21:56
par universalboy01
Bonjour Bonsoir,
veuillez m'excuser sil y a déjà un poste d'ouvert concernant ce sujet.
--> J'aimerais monter un compte tour sur l'auto mais voila, je suis bien au courant qu'il faudra mettre un sonde mais ma question est: quelle type de sonde? ou d'ou t'on la mettre? à la place de quoi?
Question surement bêbête pour le roi de la modif sur cox mais perso, je n'ose pas m'aventurer tant que je n'ai pas plus d'info.
J'ai déjà un voyant de Température. Pour le moment, il ne bouge pas car je suppose qu'il n'y a pas de sonde. Dois je prévoir d'une autre sonde? sonde à huile?
Un grand merci pour les infos.
Universal
Re: Montage d'un compte tour pour les nuls
Posté : 18 mars 2014, 22:06
par Superflo
Pas de sonde pour un compte tours, il mesure les impulsions sur la borne - de la bobine d'allumage.
C'est quoi ton truc du voyant qui bouge pas? C'est un voyant qui devrait s'allumer ou une aiguille qui est censée bouger???
Posté : 18 mars 2014, 22:21
par Kanrinin
le + sur le +
le - sur le -
l'info sur le - bobine.
Posté : 18 mars 2014, 22:26
par kombyman25
pour le compte tours, il mesure comme l'a dit flo le nombre d'impulsions sur la bobine ( à configurer selon le nombre de cylindres of course !!)
pour te Mano de température, il te faut une sonde ( souvent mono cosse ) sur ton circuit ( d'eau ? ou d'huile ), le mano est alimenté en +12 après contact, la sonde se branche direct derrière .
Posté : 18 mars 2014, 22:27
par Superflo
Kani tu oublies le + veilleuse pour l'éclairage!
Posté : 18 mars 2014, 22:28
par kombyman25
ROOOOHHHH, SONT MOQUEURS !!!! :D :D :D :D
Posté : 18 mars 2014, 22:32
par universalboy01
Il me suffit donc de tirer un câble +et- jusqu'à la bobine d'allumage et l'affaire est réglée?
Le mano température d'huile à mon avis devrait fonctionner mais je ne sais pas à quoi il doit être relier.
Posté : 18 mars 2014, 22:39
par kombyman25
non, +et - direct boite fusible
le fil de sonde sur le - de la bobine
pour le veilleuse tu verras :roll:
pour la température
un +, un -, une borne pour la sonde, c'est tout.
Posté : 18 mars 2014, 22:45
par Superflo
Brancher un compte tours n'est pas compliqué, le plus pénible est de tirer un fil proprement jusqu'au moteur. On peut se servir d'un fil du faisceau d'origine non utilisé qui va à la prise diagnostique (mais il faut réfléchir un peu) ou tout bêtement tirer un câble en 3x1² ou 3x1,5² le long du faisceau d'origine ce qui permet de brancher les manos de pression et température si besoin.
Si tu as un mano de température il faut une sonde de la même marque qui baigne dans l'huile et pas sur T à côté de la sonde pression d'origine.
Posté : 18 mars 2014, 22:58
par kev1
Tu tapes "branchement cpte tour sur vw" ou un truc du genre dans ta barre google et tu as des schemas bien detailles.
BRANCHER UN COMPTE TOUR, MERDE C'EST LA BASE!!!!!!! :) :)
Posté : 19 mars 2014, 00:21
par Alex
Base ou pas base il a le mérite de s'informer et poser les questions ;-)
Posté : 19 mars 2014, 12:49
par Kamikaz1303
Alex a écrit :Base ou pas base il a le mérite de s'informer et poser les questions ;-)
+1 :thumb:
Posté : 19 mars 2014, 13:06
Tant qu'on l'a pas fait une première fois... :biggrin:
Posté : 19 mars 2014, 19:05
par grobitos
kev1 a écrit :Tu tapes "branchement cpte tour sur vw" ou un truc du genre dans ta barre google et tu as des schemas bien detailles.
boa en même temps si on pose pas des questions cons, on reste con :lol:
Posté : 19 mars 2014, 20:04
par maxi
+1 :rambo:
:lol: :lol: :lol:
