joint de capot avant
- badbugster
- Votre German : 1302
Salut à tous,
je suis en train de faire refaire ma 1302 et j'ai une petite question.
Je souhaite poser le joint de type mexico (sur le capot et pas sur la caisse)
et j'ai lu qu'il fallait quand même garder la partie supérieur du joint d'origine (au niveau du pare brise)
sur la caisse...
Est ce que quelqu'un a déjà fait le montage?
sur la caisse...
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Re: joint de capot avant
pareil j ai mis un joint neuf sur le capot et sous le pare brise,une fois poser,capot fermer tu regarde ou il faut le couper pour que le raccord se fasse proprement,et une ou deux goute de colle pour que les extremites du joint sous le pare brise ne se balade pas.
- badbugster
merci.
est ce que vous avez gardé la baguette en métal qui tien le joint d'origine (juste au niveau du pare brise) ou est ce que vous avez collé le joint?
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Je l'ai suprimé car dessous c'était pas jolie a voir, plein de rouille. J'ai collé le joint avec de la colle "SICA" elle est utilisée pour le collage des tuiles dans le batiment (existe en couleur noir gris marron et blanc)badbugster a écrit :merci.
- badbugster
tu aurais une photo?
ça tien bien?
ça tien bien?
- maxi
- Moteur : 1600
mois j'ai ça fait aussi seul défaut c'est sur l'avant du capot qu'il ce défait de temps en temps .
pour le sikaflex c'est un bon produit qui ce nettoie très bien au white-spirit et de plus il peux ce peindre .
- badbugster
sympa pour les photos.
Le joint que tu as mis au niveau du pare brise c'est un model d'origine coupé ou c'est le même type que sur le capot?
- maxi
- Moteur : 1600
c'est le même que le capot compris dans le kit joints Mexico .
Question sur le joint du capot moteur.
Vu qu'on fait des trous derrière la plaque d’immatriculation pour que nos moulin en refroidissement Porsche aient de l'air frais, est-il utile de mettre un joint sur toute la longueur du capot ?
- maxi
- Moteur : 1600
j'ai un 1600
par contre si tu veux pas que ton capot moteur danse la gigue et endommage ta peinture garde le joints .
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
Le joint est aussi là pour l'eau !!!
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
C'est quoi ce joint ??? Je recherche un truc dans le genre..
Slts
David & co
- maxi
- Moteur : 1600
le noir c'est du Mexico le blanc c'est de la déco nord auto type contour de phare ex... en plus il y a plusieurs colories
