élargir des ailes d'origine ?
hello !
aprés un petit passage sur l'excellent blog d'Alex, j'ai vu une photo d'une 356 avec les ailes arrière élargies....
d'ou ma question, est-ce que quelqu'un s'est déjà amusé (ou essayé ) d'élargir une aile d'origine en tôle ??
je ne pense pas d'élargissement extrême, juste 2cm.... de quoi faire passer du 9*17 a l'arrière....... :twisted:
a+
Benoît
a+
Benoît
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
Re: élargir des ailes d'origine ?
9*17 tu as une idée derrière la tête
- staffy64
- Votre German : 1302
- Moteur : type4 2.4
salut quelqu un la deja fait moi aussi +2 il me faudrait car je viens de commander 2 ailes ar poly j ouvre le paquet et la une de fissurer degoute retour a l envoyeur
Edit par Benoit :
salut,
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
Moi aussi il me faudrait +2 ar je viens de commander 2 ailes ar en poly, j'ouvre le paquet, et là une de fissuré, je suis dégouté.
Résultat : Retour à l'envoyeur...
Edit par Benoit :
salut,
- Manu
Oui, Sebastien Plattner de chez Polyservices sur son ovale Sonauto de plage a élargi les deux ailes arrières en toles d'origine de +/- 1 pouce. Et ça ne ce voit pas.
- dinky
- Votre German : il est anglais, c'est une Formule Super Vee, Royale RP9 n°6
- Moteur : 1600 T4 et oui...
ils y en a même qui me demande si j'ai rallonger la voiture... lol...
ben non j'ai juste... bidouiller les ailes arrières. mais pour l'instant elles sont en vraies tôles avec l'étain et tout et tout.
je sais faut que je les moules...
ça arrive, ...
ne pas oublier mes origines corse, je suis un peu lent quelques fois...et si on m'énerve je fais tout pester...
ça arrive, ...
- Votre German : 1303 an 73 bientot German Blackberry
- Moteur : 1600cc (pour l instant lol)
bonjour
je vais allé faire un tour a la presentation mais avant je te repond
je suis avec mon carrosier en train d essayer d elargir mes ailes en +5cm le tout en toles
une fois le montage fini j essayerau de venir te mettre des photos
je ne voulais pas des ailes en fibre chère et fragile , et j aime bien la tole lol
tres interessant , je suis dans ce cas en ce moment j hésite??? je recherche des ailes en+2 mais perso j ai pas trop envie de mettre du poly sur ma voiture. j préfereai de la bonne vielle tole.ssorg a écrit :bonjour
question : les ailes élargies en toles ca existe ou pas?????????????????????????????????????
- dinky
donc tunakalefaire, c'est facicile takasoude, et takalisser et takarouler...dinky a écrit :ailes arriére plus 3cm
enjoye the game...
plus facile a dire qu'a faire quand on est pas carossier. je sais qu'il faut se lancer mais bon...
pour vous donnez sur quoi je suis parti
j avais 4 ailes d origine en bon état rose
et 4 ailes d origne en tres tres mauvais état bleu (pas rouillé mais cabosser a mort)
on a decoupé 5cm du rebord de l aile bleu , que l on a soudé en bord a bord a l aile rose , puis on a replié vers l interieur
ensuite avec la pointeuse on a pointe le rebord contre l aile bleu , ce qui donne un enfort de la soudure
ensuite reste a meulé la soudure et donne le bon galbe a l aile (pour eviter que ca donne un creux) au tas et marteau
il reste ensuite a refaite le trou pour la fixation du bas de caisse , boucher le passage de la ferrure du pare choc en double, pour ma par boucher le trou du cligno
et voili
pour l instant j en suis au meulage des soudures
les photos vonts arrivé
et voili
voila les toffs
donc tu pointe le morceau decoupé a 5cm sur l aile d origine
tu soude bord a bord tout le long
ensuite faut meulé propre
ensuite rabat le morceau interieur et point avec la pointeuse
reste a remettre en forme l aile au tas et marteau et boucher les trous supperflux
j ai un peu avancé
ca commence a prendre forme
