Jupe arrière
Jupe arrière
Bonjour,
je voudrais avoir un retour d'expérience car suite a un site que tham a publié sur des conversion en sub il y a des photos d'une 1303 en ej 20 et la jupe arrière et juste démontable le moteur s'y loge sans avoir a attaqué les joue d'aile enfin je crois :? donc je voulais savoir si j'ai bien ou mal vu ? ET faut -il garder les retour de tole moteur ou cela ne passe pas ? Car je n'ai pas encore reçu mon disque d'embrayage donc je ne peux pas mettre mon moteur sur la boite :x :(
Car j'ai un soucis ma jupe arrière a été soudé à l'automatique par l'ancien propriétaire et vu que quand j'ai attaqué ma tolerie je n'étais pas encore sur une config sub donc je l'ai renforcé à l'auto gel donc pas la peine de chercher les points et les faire sauter car ils ont disparus :biggrin: donc je dois recouper et quitte a redécouper autant le faire de façon a ce que le moteur passe :cheers:
Re: Jupe arrière
au pire tu mesure la largeur du moulin et de ton compartiment!! :lol:
Re: Jupe arrière
Tu sais quoi j'i avais meme pas penser pouah quel abruti je cherche toujours a me compliquer la tache dsl!
Re: Jupe arrière
je blaguais moi! t'es sérieux?... :suspect:
Re: Jupe arrière
Nan mais je t'assure j'y avais même pas pensé la comme un imbécile !! J'ai cherché a me compliquer comme d'ab alor k'ya pas besoin :biggrin:
Re: Jupe arrière
bon ba content de t'avoir aidé... :lol: :lol: :lol:
Re: Jupe arrière
Bah merci surtout de mi avoir fait pensé car je cherchais bêtement sa m'avais même pas effleuré cet idée :shock:
Re: Jupe arrière
regarde le nombre d'AAC sur celle ou tout est coupé de partout ca va t'aider ;-)
Re: Jupe arrière
Le grand sage a parlé.
Moteurs double arbres à cames=plus large
Re: Jupe arrière
Ok je vous remercie je regarde a sa alors
Logiquement c'est un double en tête
Donc va falloir sortir la disqueuse ^^ :cheers:
Re: Jupe arrière
au fait je regardais ton EJ 20 enpiece , regarde bien le type car tu n a peut etre que 115 cv...pas 136 :biggrin: ca serait con
Re: Jupe arrière
Bah il y a des types ej20e de 135cv
Re: Jupe arrière
oui mais faut bien regarder le type exact
Re: Jupe arrière
Oui j'ai regarder et il y a des codes à respecter et mes numero de caisse les plaque présente ces codes la donc ce serai bien un ej20e de 135cv
