Page 1 sur 1
pièces poly
Posté : 13 janv. 2022, 13:32
par viking
Bonjour à tous ,
juste une question en passant pour un usage route , les pièces en poly sont-elles vraiment plus légères que celles en tôle d'origine ou c'est juste pour ne plus que ça rouille et un choix d'ailes élargies ?
Re: pièces poly
Posté : 20 janv. 2022, 22:57
par dangerous
Le poids est souvent proche voire supérieur .......
Re: pièces poly
Posté : 21 janv. 2022, 22:15
par coxy-ben
Mes ailes Kerscher ne pèsent rien par rapport aux tôles d'origine !
c'est impressionnant !
Re: pièces poly
Posté : 05 août 2022, 16:24
par Kanrinin
Ca dépend de l'épaisseur des pièces.
La densité d'une pièce en fibre varie entre 1.6 et 2.3g/cm3 selon le mélange résine/fibre. on va compter 2 pour faire simple.
la densité de l'acier est de 7.8g/cm3
donc 7.8/2=3.9
De fait, ta pièce en fibre est plus légère que l'originale si elle ne dépasse pas 3.9 fois l'épaisseur d'origine.
Ca c'est la théorie et sur un aile de 1.5mm d'épaisseur d'acier, ca fait une aile en fibre jusqu'à à peu près 6mm.
Mais vu que sur des ailes en fibre, elles sont en général plus large, ca rajoute de la matière donc il faut diminuer
l'épaisseur.
Du coup bah, tu espère avoir un gain si ton aile fait moins de 5mm d'épaisseur, ce qui reste malheureusement rare.
En fibre, 5mm c'est très souple.
