Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
Sont beaux les blocs d alu usiné
germandrag35
Re: Superflo's 1303
Pas mal avec des culasses cuites
Chav’x
Re: Superflo's 1303
Mortel!
- StraBenrennen
Re: Superflo's 1303
belle perf, mais je pense sincèrement que ce chiffre va explosé avec les nouvelles culasses…
Pour Wilke l'évo 2019 c'est un 3.0 et pas un 2.9
Re: Superflo's 1303
Quelques news de la 1303, enfin plutôt du 2.8!
Je devais donc déposer le moteur pour upgrade culasses cet hiver mais en septembre pendant une balade (!) entre amis germaneux du forum j'ai ressenti une forte vibration. Au début j'ai pensé à une courroie retournée ou une poulie desserée. Mais en y réfléchissant j'ai stopper la cox et j'ai bouger la poulie pour vérifier un truc: ça bougeait de plusieurs millimètres, verdict vilo cassé ! On dirait bien que le vilo DPR en 84mm n'a pas résisté aux 288Nm de couple. Fort heureusement à part le vilo et les coussinets rien n'a été touché, le moteur tournait encore parfaitement avant que je coupe le contact.
Re: Superflo's 1303
Oh putain l'excuse pour passer en 86mm...
Modifié en dernier par ElPax le 05 déc. 2019, 20:38, modifié 1 fois.
Re: Superflo's 1303
Ouh non de dieu. Dans ton malheur t as quand même du bol.
Y as pas une faiblesse ou une crique visible ?
Re: Superflo's 1303
C'est une chance que tu n'ai pas fini en salade...
Re: Superflo's 1303
Aie, tu as de la chance dans ton malheur
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Re: Superflo's 1303
J'ai l'impression que les vilo DPR tiennent mal sur les grosses prépa, Bastouil à casser le sien également en utilisation drift.
Re: Superflo's 1303
Ça ne serait jamais arrivé avec un type 1.....
sur ce, je retourne hiberner !........
Re: Superflo's 1303
Je comprends pas. D habitude c est tham qui casse tout en roulant comme un sauvage
Sur ce, la balade était terrible, on c est fait plaizzzzzzz
germandrag35
Re: Superflo's 1303
Si t'avais mis un sub on en serai pas là non d'un chien
Re: Superflo's 1303
Je connais un gars qui a déjà refait 2 fois son 2366 alors qu'il a tourné que sur le banc de démarrage.
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: Superflo's 1303
Wouaw!!!! Ta frisé la correctionnel , t en mieux si ton bloc n à rien
Impressionnant cette rupture
Tu pense que c est vraiment le couple ou un défaut du vilo qui a causé ça
