Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
Cool . Faut la jeter sur le châssis maintenant.
Re: Superflo's 1303
La boîte est remontée depuis bien longtemps maintenant, je me suis occupé du maître cylindre d'embrayage Saco qui est une grosse m€rd€, je l'ai remplacé par un Wildwood en 3/4".
Donc placé au tournage, découpe, soudure
Re: Superflo's 1303
Purée il me faut un tour et une fraiseuse
Beau boulot Flo
Soudure alu ? C est pas simple ca.
Beau boulot Flo
Re: Superflo's 1303
Salut Flo !
petite question sur le Mano de T° culasse Dakota,
au ralenti, ta T° culasse monte rapidement ou pas ?
en démarrant mon moteur, et en le laissant tourner au ralenti, j'ai une T° de 24°après 15 minutes.... ça me parait bizarre !
merci !
merci !
Re: Superflo's 1303
Après un long moment sans tourner quand je mets le contact j'ai à 1 ou 2 degrés près la température ambiante et une fois démarré ça monte progressivement au moins jusqu'à 80 au ralentit je sais plus trop. La sonde est bien sous la bougie ? Les 2 fils du thermocouple sont pas inversés ?
Re: Superflo's 1303
La sonde est bien sous la bougie,
Les fils, c’est ok
Quand je mets le contact, j’ai grosso modo la température du garage (comme toi à 2 degrés prêt…)
Les fils, c’est ok
- kevin
- Votre German : Cab 1303
Re: Superflo's 1303
Plonges ta sonde dans l'eau bouillante pour valider.
C'est la procédure que j'applique pour les entretients sur l'avion de mon ami équipé d'un Limbach.
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
Re: Superflo's 1303
Non ça a du sens, il ne va pas gâcher la bière !
Re: Superflo's 1303
pareil ici !! on ne déconne pas avec la bière !!!!
Re: Superflo's 1303
Flo,
tu avais raison !!
sonde montée à l'envers....
merci !
tu avais raison !!
merci !
Re: Superflo's 1303
Déterrage de post.
La 1303 roule à nouveau et ça fait un bien fou! Pour rappel suite à la casse du vilo sur le 2.8 et remplacement de celui-ci j'ai aussi fait pas mal d'autres modifications comme les culasses Remmele CNC, collecteur CSP 48mm. Sur un moteur comme ça ou tout est fait sur mesure j'ai du modifier beaucoup d'autres pièces comme la coiffe, tube enveloppes CSP, tiges de culbuteurs TP, etc...
J'ai aussi entièrement révisé la boite et posé un autoblocant Quaiffe.
Re: Superflo's 1303
Toujours aussi propre Maître Flo
Re: Superflo's 1303
C'est beau et ajusté aux petits oignons !
