Ma Mule [ElPax]
Re: Ma Mule [ElPax]
Avec le 1200 pour rouler à 80km/h, plus besoin d'innover...
Mais comme ce ne sera pas un 1200 normalement je pensais faire un arrière complément démontable.
Donc quand cette partie là sera fini je découperai
Re: Ma Mule [ElPax]
Vite la suite, motivé !
Re: Ma Mule [ElPax]
Depuis que je l'ai acheté et j'ai été à minimum à 1h de route. Bref pas à côté pour mettre des coups de meuleuse quand j'avais 1h devant moi.diabolo a écrit :Vite la suite, motivé !
Mais je vais essayer de terminer le gros œuvre le plus tôt possible.
Et il y a encore beaucoup de boulot. Dont pas mal de points à reprendre...
Re: Ma Mule [ElPax]
Je comprends mais ça doit te faire plaisir de retravailler dessus, alors essaies de garder cette motivation pour la suite, c'est un gros projet donc ça prend du temps
Re: Ma Mule [ElPax]
Le tiens c'est pareil. D'ailleurs qu'est-ce que tu nous as mijoté ?
Re: Ma Mule [ElPax]
Un bateau ou un meuble, je sais pas encore , du bois du mdf du macrolon, du pteg et des formes bizarres, mais je sature, il faut que ça se termine, j'en ai marre
Re: Ma Mule [ElPax]
Pour la relier au cardan de direction c'est pas compliqué c'est presque plug 'n play
Re: Ma Mule [ElPax]
Vu que t’as 2 cardans t’as pas le choix, il faut que tu case un roulement ou une bague en bronze dans le tube pour la guider. Si tu trouves pas de roulements aux bonnes dimensions, il suffit de faire usiner une bague en bronze, ça marche très bien!
Re: Ma Mule [ElPax]
Oui je suis d'accord avec ça mais dans cette solution si je tire sur le volant, il vient vers moi de l'extension du cardan.
Enfin c'est ce qu'il me semble.
Re: Ma Mule [ElPax]
Non, pour moi ça ne risque pas. A partir du moment où c’est guidé ils ne pourront pas s’étendre!
Re: Ma Mule [ElPax]
Sur le montage de la crémaillère red9design c'est un double cardan aussi,la tige entre les 2 cardans est ajustable, et une fois ajustée il y a une vis de blocage.
pour le centrage dans le bas de la colonne il y a une bague comme dit Chav'x en matiere téflon je pense.
une fois en place la colonne ne remonte pas
Re: Ma Mule [ElPax]
Merci les gars de votre retour je vais essayer ça.
Vous me redonnez la banane parce que la tôlerie c'est pas marrant.
Re: Ma Mule [ElPax]
Bon on coupe on prépare on soude on teste, puis on recoupe un peu et elle tourne.
J'attends le roulement de bas de colonne et là ce sera parfait.
Puis barbouille.
Puis barbouille.
Re: Ma Mule [ElPax]
Cool, ça se rapproche!
Re: Ma Mule [ElPax]
La roue semble être fort reculée. C'est juste une impression ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 76 invités
