1302 Cab
- vwcab1302german
Re: 1302 Cab
Ok d'accord merci pour tes infos benoit ce sera sans capteur alors car non je ne garde pas la boite enfin je la garde dans un coin le jour où je change d'idées pour le bay
- vwcab1302german
Re: 1302 Cab
Je me remet petit a petit sur cet auto ayant bouclé quasiment le combi et qu'il me reste que des petites bricoles du genre modifier la fixation de la barre stab et voir pour un levier de vitesse plus efficace
On rattaque les gros morceaux du coup
Cet auto a un côté niquel et un côté ultra maquillé donc on répare tout sa
- vwcab1302german
Re: 1302 Cab
Après avoir couper et reçu un montant de porte on se remet un peu au boulot
Au programme tôlerie, usinage fusée de 944, adaptateur pour le moulin sub, et nouvel outil investissement dans un tire clou
On rempli de rustol et de corps creux après avoir décaper au max et sabler
Re: 1302 Cab
beau boulot !!
t'as de quoi faire !!
- vwcab1302german
Re: 1302 Cab
Oh rien de bien méchant à comparer au bus sa va m'occuper quelques temps quoi
Merci!
Merci!
- vwcab1302german
Re: 1302 Cab
Pas trop de news en tôlerie par la
Mais un début de fabrication de combinés home made sur base de jdf de 1303 montage 2 points avec des cartouches bilstein prévu dedans et des ressorts fk que j'ai en stock et des écrou a créneaux et insert fileté fait en home made quand je peux...
Des bras de 1303 arrivés, des fusée de 944 modifier et rebagué restera à modifier les barre de direction
A commander les rotules kerscher,une barre stab gros diamètre, des coupelles pour régler le carrossage et peut être une barre anti rapprochement sauf si je me la fais de quoi refaire les moyeux avant de 944 et ce sera déjà pas mal pour le châssis normalement
En tout cas j'ai reçu les amortos arrières bilstein
Re: 1302 Cab
Top, un bon train avant ca tout ca
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 54 invités
