HIgh roof 76
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Merci les gars
D'accord Benoît je vais y penser ;)
Oula ya encore du temps avant de le finir le temps permet pas d'avancer sur la caisse puis apres il y a la plus grosse partie poncage des panneaux et la ya grave du taff
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
On continue Soudage meulage la porte redevient une tolé le panneau en face la coulissante deviendra un vitré
Sa se déforme un peu àvec la soudure donc on redresse etc et apres mastic ami pas trop le choix car il y a des creux
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
On continue d'avancer doucement c'est les vacances
pince a soudure, decapage au decapant, poncage de la rouille de surface,rustol, joints, peinture anti rouille
On s'occupe de finir l'arriere en soudure aprés tout sa yaura une fine couche d antigravillon et une autre couche de peinture
Re: HIgh roof 76
Encore du taf d'abattu...
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Ouiii faut que sa avance quand la motivation est la est encore la semaine de vacances est pas fini donc j'espere ne plus parler du chassis a la fin de semaine qu'il sera quasi pret a remettre sur ces trains apres restera toute la tolerie exterieur je suis en train de reflechir si je ne ferais pas faire des plaques pour fixer sur les traverses du bay afin de proteger le radia a voir
Re: HIgh roof 76
Oublie pas le siège bébé! Put1 tu vas trop vite !!
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Ouii va falloir j'y pense Tkt on va trouver suand j'en serais la c'est que ce sera bon ;)
Re: HIgh roof 76
C'est clair, tu vas trop vite !!diabolo a écrit :Oublie pas le siège bébé! Put1 tu vas trop vite !!
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Peu d'avancement ces dernier temps cet aprem je fini mes joint de la partie arriere et l'antigravillon restera juste l'arche avant et après on peux le remettre sur ces roues pour finir la tôlerie
Et semaine n'attaques la simplification du faisceau moteur !!
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Un petit peu d'avancement un peu de soudure, de rustol, de peinture, d'anti gravillon et on commence la simplification du faisceau
Reflechir sur le ou comment mettre le radiateur faire des ecopes ? fermer le sous chassis avec juste une ecope pour ramener de l4air et des bouches dans le combi pour extraire l'air chaud
Reste juste une arche avant pour finir le chassis
Re: HIgh roof 76
Bon boulot!
Pour le radia, c'est top presque à plat dessous (il faut laisser la place aux ventilos dessus, entre les longerons. Et avec une grande écope dessous.
Dans mon cas, ça chauffe jamais l'hiver, et uniquement quand je roule fort et longtemps l'été !
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
C'est ce que je pensais faire àvec deux Spal au cul !! Faut que je regarde ce que je trouve en radia Low m'a dit ce qu'il mettais moins cher que du Porsche 944 car sa à grimper les tarifs par rapport à celui de la cox donc à voir ;)
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Voila le moteur tournant
Merci a benoit et LOw pour les infos ...
Re: HIgh roof 76
Ça me rassure je suis pas le plus bordélique du forum.
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Àh non je te rassure white lady c'est pas chez moi mais chez mes parents ou j'ai encore un tas de bordel que je ne peux caser dans mon garage puis Vu que j'en invente toujour je suis en train de me faire une cabine de microbillage la àvec de la tole de récup
J'ai commencer mais faut que je comble des trous mais bon la tole me coûte rien
Cabine de 100 x 60 sa fera de quoi Microbiller mais peu de temps en ce moment donc le combi avance guère or mis le moteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 55 invités
