Ovale 53 turbo
Re: Ovale 53 turbo
Bon une face de fini, le train avant a vu ces butées supprimées, et l'ensemble entièrement décapé.
Ce weekend on retourne mémère et on attaque l'autre face
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
Re: Ovale 53 turbo
beau projet et beau boulot.
Pour ce qui est du châssis au final il n'est pas trop attaqué comme tu le craignais.
Re: Ovale 53 turbo
Non il est propre de partout sauf bac à batterie ce weekend je remplace la tôlelehardi a écrit :beau projet et beau boulot.
Comme ça peinture
La je bosse sur le train avant je recherche les infos les plan etc
Re: Ovale 53 turbo
Bon j'ai un peu avancé sur le châssis :
Découpe de la parti malade
Traitement complet du châssis
Ponçage et peinture de la boite avec remplacement du nez de boite par un de split
Nettoyage des moyeux avant
Démontage complet du pédalier ponçage et mise en peinture
Re: Ovale 53 turbo
Bonjour,
Bon j'ai un peu avancé :
Soudure du bac à batterie, soudure et mise en place barre stab 944, début modification jmohr
Re: Ovale 53 turbo
Ha c'est toi! J'ai vu un sujet sur face avec tes photos, Thierry amilien t'as répondu, en tout cas c'est du bon boulot
Re: Ovale 53 turbo
Ouep tham avait mal vu une photo donc comprenais pas
Fb accepte plus les pseudo donc obligé de foutre mon nom mdr
Merci ce week-end je commence le remontage
Re: Ovale 53 turbo
C'est propre
Par contre tes supports de barre stab arrière sont trop au centre du châssis je trouve, tu orais du les mettre plus vers l'extérieur, ta barre ne sera pas assez rigide
Pas envie de la passer en cardan ? C'est quoi comme culasse ?
Re: Ovale 53 turbo
La barre à ete mise où l'on pouvait c'est deja très rigide c'est deja énormément avancé par rapport à la position d'origine sur une 944 qui est au niveau des barres de torsion.
Non pas de cardans c'est une ovale, plus tard je passerais en davefolts
Les culasse c'est panchito en 44/38 complètement ressouder de partout
Re: Ovale 53 turbo
Avant / Apres
Démontage complet nettoyage décapage mise en peinture
Allez plus que 3
Allez plus que 3
Re: Ovale 53 turbo
je ne cesserai de répéter que peindre des étriers flottants... c'est mal
L'épaisseur de peinture empêche un bon coulissement !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 48 invités
