Pièces (très) perfo type 4
Règles du forum
Suite à upgrade de mon 2.8 je vends quelques pièces dans un premier temps uniquement sur GL:
-Rare à la vente un collecteur inox BAS en 44,5mm, ce modèle n'est plus fabriqué depuis longtemps, c'est très difficile d'en trouver un. Celui-ci a la sortie avec un V-band en 2.5" et je fourni la deuxième partie ainsi que le collier pour fabriquer votre silencieux, le bung pour la sonde lambda est soudé aussi. Les sorties de culasses sont pour modèle ovale. Prix 550€
-Paire de cache culbuteurs Remmele usinés dans la masse anodisés noir. Modèles plus fabriqués donc introuvables. L'anodisation est un peu éraflé à quelques endroits mais rein de méchant, ils ont été modifiés à l'intérieur pour passer les gros culbuteurs Pauter mais on ne voir rien de l'extérieur. Etanchéité faite par joint torique. Prix 270€
-Paire de culasses d'origine 914 2L GB retravaillées pas gbot.dk. Elles sont ressoudées dans les chambres, à l'admission et au dessus des ailettes. Soupapes en 48x38 avec sièges en Berylium, entièrement préparées avec les pipes BAS préparées sur toute la hauteur avec entrée en 50mm. Chambres de 54,5cc. Elles ont sortie 228ch et 288Nm donc le potentiel est la. Vendues sans ressorts ni coupelles mais avec les soupapes bien sur. Je n'ai pas de photos pour l'instant mais il y en a ici:
http://germanlook.org/viewtopic.php?f=2 ... &start=555
http://germanlook.org/viewtopic.php?f=2 ... &start=720
Prix 1200€
Prix 1200€
Re: Pièces (très) perfo type 4
Put1 que c'est beau! Bonne vente
Je te prend le 4 en 1 si tu me le modifie en sortie t1 beurre demi sel
T'as qu'a monter des culasses type4 sur ton 1400, c'est plug&play et tu pourras monter ce bel échappement.
Le demi sel, c'est pour que ça glisse ou j'ai loupé un truc?
C'est le breton qui donne des surnoms comme ça aux autres
- seb1303c
Ça me tente
Tu veux quoi ?
- seb1303c
Laisse toi tenter il est magnifique
Magnifique mais vendu ! Le reste est dispo.
bonsoir les culasses type 4 sont elle toujours dispos par Azare ? si oui pour quel cylindrée ? moi je sui en 103/ 71
Oui, l'emboitage est pour des cylindres dimensions US, 103mm minimum
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
