platines pour montage freins 944
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
Re: platines pour montage freins 944
Les voici, attention platines pour étrier 944 atmo pour train à pivots et fusées d'origine non décalées.
- Fichiers joints
- PLATINE_ETRIER_AV_D.pdf
- (34.66 Kio) Téléchargé 376 fois
- PLATINE_ETRIER_AV_G.pdf
- (33.7 Kio) Téléchargé 353 fois
Énorme merci !!! Oui je suis en origine
- oldschool21
Les plans sont bruts mais ils donnent tous les entraxes. Il y a de la matière à retirer tout autour!
On mais c'est parfait je vais les reprendre sur autocad pour ajouter les modifications que tu as fait ensuite pour éviter les collisionsoldschool21 a écrit :Les plans sont bruts mais ils donnent tous les entraxes. Il y a de la matière à retirer tout autour!
J'abuse peut-être mais aurais tu le plan des butée aussi
Je posterais les plan définitif ici ça pourrait servir pour d'autres
- oldschool21
Quelles butées?
Les butées que tu as usiné ensuite car le roulement appuyé sur le joint Spy ( oui j'ai lu tout ton post mille fois lol )oldschool21 a écrit :Quelles butées?
- oldschool21
Désolé, pas fait de plan pour ça, j'ai directement usiné en prenant les cotes des roulements et du joint à lèvre (dimension du joint 62/45/7).
Ok bon je vais mater sa lorsque j'aurais fait usiné les platines cette semaineoldschool21 a écrit :Désolé, pas fait de plan pour ça, j'ai directement usiné en prenant les cotes des roulements et du joint à lèvre (dimension du joint 62/45/7).
En tout cas énorme merci tu m'as fais gagner un temps fou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
