J'ai révisé mes étriers de 944, et j'ai oublié de repérer l'angle des pistons.
Quelqu'un a un schéma ou une explication pour mettre l'épaulement du piston dans la bonne position ?
Merci
Piston etrier 944
charles57
- Votre German : notchback 1968
- Moteur : 1600 injection
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Re: Piston etrier 944
Des explications ici
viewtopic.php?f=25&t=3366&p=86613&hilit ... ton#p86613
- Herve25
- Votre German : Cox 1974
- Moteur : Type 4 2L
Effectivement, pour des étrier de 944 Phase 1, 'il faut bien orienter le piston afin d'avoir un bon angle d'attaque des plaquettes sur les disques.
Il te faudra découper dans du carton un angle de 30 °et l'insérer entre l'étrier et le piston. Tu devras faire pivoter le piston pour que ton carton puisse s'insérer dans l'épaulement du piston.
charles57
merci a tous les 2.
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
merci pour ces infos très utiles!
