SAlut ,
déterrage de sujet mais de quelle BMW les mâchoires proviennent ? je dois passer commande
Merci !
Pièces pour freins ar 944
- viking
- Votre German : Cox 67 , Roadster 356 , etc
- Moteur : 2,3 litre, 6 cylindres
Re: Pièces pour freins ar 944
Tu parles des garnitures de frein a main ? Ca m’interesse aussi car je suis sur ce montage en ce moment ...
- viking
Salut , c'est bien ça , les mâchoires de frein à main , donc si quelqu'un a l'info
Bon je viens de regarder l'info de Dom181.
Pour partager
Sur Oscaro la réf MGA M685R est entre 26€ et 36€
Mâchoires de 180mm x 25mm.
Sur Oscaro porsche 944-2 2,5L atmo est entre 18€ et 23€
Mâchoires de 230mm x 40mm.
Sur Rose Passion porsche 944-2 2,5L atmo est à 23€
Mâchoires de ? X ? Poids 0,25kg soit par roue 0,125kg
Du coup faut que j'aille déposer un disque pour mesurer car je ne comprends pas cet écart de dimensions.
Les prix ce n'est pas pour critiquer le post original mais pour partager mes trouvailles.
Par hasard est-ce que quelqu'un à le poids des Mâchoires en 180mm x 25mm ?
Pour partager
Les réponses en images.
Rappel, je suis en train ar de 944-2 atmo donc bras alu et largeur voie +4cm.
J'ai retrouvé les mâchoires de mon train arrière..
Intérieur disque 180mm x 27mm
Mâchoires 170mm x 25mm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
