Page 1 sur 2
Boite de vitesse type DC
Posté : 05 janv. 2013, 20:33
par COX02380
Bonjour j'aurais la possibilité d'avoir une boite de vitesse type DC d'un 181 ( 8X33).
et il possible de monté cette boite sur ma cox 1303 a cardan a la place de ma AM 8X35.
merci.
Ps: la boite de 181 et a cardan.
cela se monte il facilement ou faudra changer certaine piece?
Re: Boite de vitesse type DC.
Posté : 05 janv. 2013, 20:42
par Superflo
Les tulipes de sortie de boite sont plus grosses sur le 181, il faudra mettre celles de cox, à part ça je vois rien d 'autre.
Posté : 05 janv. 2013, 20:54
par COX02380
merci.
sinon le nez de boite sa doit idem que sur cox?
sinon par rapport a ma boite (am) sa changera beaucoup niveau rapport et vitesse de croisière?
car j'ai la possibilité de faire un échange de boite
donc sa serait mieux pour ma cox.
Posté : 05 janv. 2013, 21:00
par COX02380
voila ce que j'ai trouvé.
boita a cardan AM 4,375 ( 8X35) 3,78 / 2,06/1,26/0,93
boite a cardan DC 4,125 (8X33) 3,78/2,06/1,26/0,89 type 3.
ce qui change c'est le couple conique et aussi rapport de la 4 eme.
Posté : 05 janv. 2013, 21:03
par tham
boite plus longue, les 8x33 sont les meilleures niveau sensation quand t as pas trop de watt :cheers:
Posté : 05 janv. 2013, 21:13
par COX02380
merci.
Surtout que par la suite la cox aura un 1641 légèrement préparée , avec en taille de pneu 225/45/16 a l’arrière , donc avec ma boite actuelle 8X35 sa va ramer .
Mais sur ce type de boite DC , il y a pas d’auto bloquant ou autre?
Posté : 05 janv. 2013, 21:15
par tham
je ne pense pas , y a des modele avec mais c est plus rare
Posté : 05 janv. 2013, 21:20
par COX02380
Merci tham.
et comme disait superflo , il faut changer les tulipes , car 181 ( 100) et cox ( 90).
j'essaye de trouvée des info voir si cela ce monte et si sa gêne pas les cornes ou autre.
Posté : 06 janv. 2013, 02:16
par COX02380
Juste fait une erreur sur la boite c'est bien type DC mais d'un T3.
Posté : 06 janv. 2013, 10:47
par tham
t as les bonne tulipes alors , c est super agreable comme boite, j en avais une sur mon regreté variant !
Posté : 06 janv. 2013, 12:24
par helmut
COX02380 a écrit :merci.
avec cette taille de pneu, garde la 8x35 sinon tu vas même pas démarrer :lol:
Posté : 06 janv. 2013, 13:31
par tham
le 225/45/16 est plus petit que le 165/15 des T3 :wink:
c est donc l inverse....
Posté : 06 janv. 2013, 14:22
par COX02380
merci.
Mais un T3 et plus lourd qu'une cox?
j'ai regarder la comparaison entre une AM et une DC.
vitesse a 4000 rpm AM 112 kmh
ET 4000 rpm DC 125 km/h
Posté : 06 janv. 2013, 19:18
par presse-purée
si tu montes ça sur une cox, tu va sans doutes avoir a repercé la cane de commande de boite, il me semble que le trou ou l'on viens serré la vis a téte carré est décaler, donc tu vas retrouver que deux vitesses sur les 4, c'est bon a savoir , plutôt que de raler pendant je ne sais combien de temps :mrgreen:
Posté : 06 janv. 2013, 21:09
par COX02380
Ok merci.
donc vue avec le gas , on fait un échange .
Et on verra avec lui pour inverser le nez de boite.
Sa sera mieux pour moi d'avoir ce type de boite.
Mais merci a tout le monde pour c'est info bien utile.
