Montage boite 5 dans Transpo
vwmaniac
Re: Montage boite 5 dans Transpo
Messagepar vwmaniac » 01 juin 2017, 20:01
J'ai également récupéré une boite 5 de transporter t3 water cooled il y a déjà pas mal d'années en espèrant la mettre sur mon westfalia moteur cu lorsque je le restaurerai et modifierai la motorisation ...... le Hic, c'est cette histoire de moteur qui recule car je ne vois pas de solution concernant la turbine de refroidissement, je dois conserver celle d'origine car l'espace moteur ne permet pas de mettre une turbine de 911 en laissant le capot moteur d'origine !!!, j'ai la boite, le levier complet dans un coin mais cette histoire de moteur qui recule compromet sérieusement mon idée originale !!! j'avais bien pensé à une turbine de 911 à plat comme le kit BAS ou Baboulin mais il est réputé pour tuer les courroies à une vitesse à faire rougir une fusée de la NASA et puis même ce kit n'est peut être pas compatible avec l'espace du compartiment moteur !
Votre German : Ma mule
Moteur : Peut être un jour…
Messagepar ElPax » 15 nov. 2018, 20:10
Salut à tous,
Je vous propose une piste de réflexion sur un type de boite courante sur laquelle il faut un moteur coupleux et sans prendre de tour. Bref une conduite pour les bus. Dans les cox pas sure qu'il y est la place.
Les boites de passat 3B et audi A4 tdi on une architecture extérieure très familière à la différence que dans nos véhicule elle nous sortirai 5 marches arrières.
Une petite recherche sr le bon coin pour avoir un ordre d'idée au jour où j'écris ces lignes elles entre 100€ et 200€.
C'est une observation que je propose car même les boites de R25 ça cours plus trop les rues alors que là…
Ce que je ne sais pas :
- Si on peut «retourner» le couple cônique.
- Si les cardans peuvent être «relativement» plug 'n play.
- Vous aurez un adaptateur à créer.
- J'ai l'impression que le démarreur est sur le moteur
Si ça peut en aider certain dans leurs réflexions.
PS : Ca vaut peut être le coup de tout greffer moteur, boite et train pour les transpo :mrgreen:
Messagepar Benoit » 15 nov. 2018, 21:39
Depuis quelques temps on voit des kits pour boîtes Audi , comme pour les subaru!
Messagepar Superflo » 15 nov. 2018, 22:40
Certains retournent la boite et d'autre montent des 1.8T audi qu'ils font tourner à l'envers!
Messagepar prototix » 15 nov. 2018, 23:42
Sur t3zone il retourne la boîte.
Il y a plusieurs méthodes. Coupé la cloche et la ressouder a 180°.
Faire une platine.
Boucher la mise a l'air.
Et en créé une dans le bouchon de vidange qui se retrouve vers le ciel.
Messagepar white lady » 16 nov. 2018, 14:40
C est pas les alternateur qui font office de démarreur maintenant ?
Messagepar ElPax » 16 nov. 2018, 17:03
white lady a écrit :C est pas les alternateur qui font office de démarreur maintenant ?
Sur la boite présentée sur la deuxième photo on voit l'emplacement du démarreur.
Mais il est vrai que pour des économie de poids un alternateur alimenté peut servir de démarreur. reste la liaison à définir roue dentée ou courroie.
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Messagepar cheap speed » 16 nov. 2018, 19:20
oulala ,c un sujet qui va m'intéresser.
une boite de 1.8 t sur une cox turbo pourrait etre possible?
Messagepar ElPax » 16 nov. 2018, 21:01
Avec une meuleuse beaucoup de choses sont possibles :biggrin:
cheap speed
Messagepar cheap speed » 17 nov. 2018, 12:23
si il faut juste une disqueuse bah je devrai pouvoir le faire!!!lol!lol!
Messagepar Benoit » 17 nov. 2018, 15:28
ElPax a écrit :Avec une meuleuse beaucoup de choses sont possibles :biggrin:
J'adore!
Retourner vers « Transmission »
