Page 1 sur 1
Boite 5 et train ar porsche sur 1303 t1 2.1l
Posté : 11 oct. 2014, 15:06
par tonio78
Bonjour a tous.
je suis a la recherche d'infos pour un montage et de pieces pour remplacer ma boite en fin de vie et en profiter pour élargir mon train arrière et le passer en porsche avec des disques.
Merci.
Re: boite 5 et train ar porsche sur 1303 t1 2.1l
Posté : 11 oct. 2014, 16:46
par Superflo
Quelles sont tes questions?
Tu veux quoi comme montage? Par exemple: boite 901, bras alu, freins 944 atmo
Posté : 11 oct. 2014, 17:15
par tonio78
l'exemple me parait bien j aimerais en montage efficace en fonction de ce que j arrive a trouver comme pieces et sans modif de caisse
Posté : 11 oct. 2014, 17:29
par Superflo
Il y a déjà beaucoup de sujets similaires sur le forum. Pour une liste de pièces non exhaustive:
-boite 901 carter magnésium et fourchette poussée
-toutes les pièces Bug@5speed
-train arrière complet 944 avec bras alu étroits
-silentblocs uréthane
-cardans de transporter
C'est le plus plug&play possible par contre désolé mais pour mettre une BV5 porsche il faut entailler le châssis pour passer la commande de boite.
Posté : 11 oct. 2014, 17:53
par tonio78
avec la transmission complète de chez Bug@5speed, tout est fournis ? il y'a juste une modif de chassis a faire pour la commande de boite ? une idée d'ou je pourrais trouver le train arrière de 944 ?
Posté : 11 oct. 2014, 18:08
par Superflo
Si tu prends une bv complète chez Bug@5speed normalement tout est inclut, il faut choisir les tulipes en 100mm pour fixer les cardans de transpo dessus. Il faut faire une découpe et refermer avec un caisson le passage de tringle de boite et découpé le haut du châssis pour monter le levier.
Pour du 944-> petites annonces
Posté : 11 oct. 2014, 18:10
par tonio78
Merci pour les infos je vais regarder tout ça.
Posté : 13 oct. 2014, 11:41
par oldschool21
Sinon tu as l'option du kit 5 Berg si la mécanique d'une boite ne te fais pas peur!
Avantages: beaucoup moins de modif chassis/tringlerie de boite, étagement de la boite selon ton besoin
