Modif du relais de direction
- dangerous
Pour ceux qui aiment les 1303 qui vont droit
si ca peut aidé
http://1303.skynetblogs.be/archive-week/2008-52
si ca peut aidé
Re: Modif du relais de direction
excellent !
et bien détaillé !
merci !
et bien détaillé !
merci !
- mickcox
- Votre German : 1303 cab 78
sympa le petit tuto
m'enfou j'ai une cremaillère
- dangerous
moi aussi mais sur l'autre cox
- Votre German : 1303 de 1973
- Moteur : t4 2.0l turbo injection..................
est ce que 2 roulements et une entretoise ne peuvent pas suffir
merci d'avance sinon super boulot
- playeur3
recherche ame charitable capale d'effectuer cette modif sur un pauvre relais de direction plein de jeu
bien entendu tout travail mérite récompense
jeremy
jeremy
- blue1303
- Votre German : 1303 LS Cab en cours
Y'aurait peut-être un truc à faire làplayeur3 a écrit :recherche ame charitable capale d'effectuer cette modif sur un pauvre relais de direction plein de jeu
jeremy
Ca m'intéresse aussi ...
- bill77
J'en suis aussi, à quand la fabrication en série ?
- fifi german
- Votre German : 1302 german look
- Moteur : type 1 2017cc dell'ortto 45 csp python
bonjour a tous moi j'ai une 1302 german look avec du jeu au niveau du renvoi de direction, le mien est celui en alu avec les butées de fin de course, j'aurais voulus savoir sachant que vous avez déjà traité le problème sur les 1303
est ce que quelqu'un l'aurais déjà fait sur 1302 avec des roulements ou douille laiton/bronze ou douille en nylon merci de vos réponse
- fred1303
- Moteur : 2.1 t4
Bonjour à Tous,
Gros déterrage car je souhaiterais réaliser ce montage et sauf erreur de ma part les côtes des entretoises à usiner n'ont jamais été communiquées.
Serait il donc possible d'avoir ces côtes afin de faire usiner ces entretoises et réaliser cette modif ainsi que l'ordre de montage dans le relais de direction?
Je remercie par avance Dangerous d'avoir initié et partagé cet upgrade qui semble faire avancer les choses dans le bon sens pour un coût somme toute assez raisonnable.
Fred1303
Fred1303
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
L'opération était détaillés dans les articles techniques du forum, ces articles ont disparu avec la dernière mise à jour du forum.
Benoit help...
Benoit help...
Il suffit de demander
- fred1303
- Moteur : 2.1 t4
Bonjour,
Merci à vous deux d'avoir pris la peine de répondre.
Mais j'ai déjà ce doc.
Il n'y a pas les côtes des entretoises à fabriquer et c'est ce qui me bloque pour la réalisation de la modif.
- dangerous
Salut je n'ai plus les cotes des roulements mais un fois la pièce démonté il suffit de mesuré le logement et de prendre des roulements juste a la cote inférieure
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
