Combinés golf1 ou 2 sur 1303
- Xav
Re: Combinés golf1 ou 2 sur 1303
Je mets ça de côté et te recontacte avant mon départ dans ce cas.
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Merci Xav, si je n'en ai pas trouvé d'ici là, je t’embêterai .
Ayant farfouillé dans mon garage, j'ai trouvé au fin-fond des abysses un set de koni pour golf2...
Ce qui fait que j'ai ma réponse, celle-ci étant qu'autant en hauteur et diamètre de tige tout concorde,
mais les trous des fusées sont plus espacés de 3mm et l'épaisseur de la fusée golf est d'autant.
Donc pour le montage, c'est cales d'épaisseur entre la fusée et le combiné et un petit reperçage de celui-ci.
C'est donc tout à fait faisable, néanmoins je pense partir sur du golf1 pour une question de simplicité de montage.
