bonjour ,
derniérement j'ai récupéré un train avant et arriére de 944 pour monter sur mon buggy donc ce week-end j'ai presenté le bras alu sur un chassis a cardant , la fixation c'est nikel mais le cadant est trop court de 13cm .
- y a t il un montage hybride a faire ?
ps: j'ai chercher sur les forums et j'ai pas trouver de réponse
Cardans et bras alu de 944
- denis-34
- Votre German : cox 55
- Moteur : t4 2366 cc
Re: cardant et bras alu de 944
Si tu as des tulipes de sortie de boite en 100mm (181) des cardans de transporter se montent plug & play.
- denis-34
non j'ai les tulipes de boite de cox (80mm)
donc il me faudrait des cardans de transporteur (plus long que ce de cox ?) avec tulipes de cox cote bv ?
car j'ai fait un montage hybride (80mm coté bv et 100mm coté roue ) mais le cadans est trop court
les bras alu on comme reference :951.331.513.4R
Eh Ben voilà ce qu il me manque ... J ai présenté mes cardans de 944 trop cours et ceux de la cox trop cours aussi. Merci FloSuperflo a écrit : des cardans de transporter se montent plug & play.
Re: Cardans et bras alu de 944
Le sujet a déjà été abordé des dizaines de fois, je ferme ce post
