Taille pneu et jante pour t2b
bonsoir
je suis en pleine reflexion sur la monte de pneu sur mon combi t2b suite a une contre visite pour pneu hs
je voulais passer en 16 ou 17" mais avec quel taille de pneu et de jante?
merci d avance
cordialement
olivier
merci d avance
cordialement
olivier
Re: taille pneu et jante pour t2b
fuch 16 ET23 7" de large 205/50/16 ca passe derriere
7,5 x 17 ET45 sur cale de 15 205/50/17 ca passe derriere
6 x 16 ET 36 195/50/16 ca passe devant
7,5 x17 ET 45 sur cale de 10 205/50/17 ca passe devant
j ai testé que ca
j ai testé que ca
- Xav
C'est déjà pas mal, et vraiment une bonne info!
Re: Taille pneu et jante pour t2b
Donc 17 en 7.5 ET45 AVEC CALLE DE 10 CA FAIT UN ET 35 CA
oui
attention cale de changement d entraxe de 10mm en alu avec des goujons a épaulement si c est pas des cale d élargisseur
pour l arrière cale de 15 mm avec goujon a épaulement mais l épaulement est noyé dans la cale car la surface d appuis des disques 944 arrières est plate, pour l avant l épaulement est débordant cars ur les moyeux Porsche on a de l espace entre les goujons 5 x 130
moi je vais mettre des replique cup3 en 5x112 7.5 r17 ET35 donc ca devrai passer
oui si t es en 5 x 112 et que tu n as pas de cales
Merci tham
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
