Usinage bloc 103mm
Phil_bug_31
Votre German : Super VW cup
Moteur : Type 4
Usinage bloc 103mm
Messagepar Phil_bug_31 » 03 oct. 2018, 23:05
Bonjour à tous,
Je voudrai savoir si on doit prendre des précautions particulières pour usiner les cylindres ... les trous des goujons ne semblent pas symétriques par rapport à l'emboitement des cylindres.
Merci d'avance
Phil
Re: Usinage bloc 103mm
Messagepar Superflo » 04 oct. 2018, 09:05
Ils ne le sont pas, les goujons du bas aux extrémités sont décalés mais l'usineur se centre sur l'alesage existant donc pas de soucis avec les goujons.
Phil_bug_31
Moteur : Type 4
Messagepar Phil_bug_31 » 05 oct. 2018, 06:56
Merci bcp
kevin
Votre German : Cab 1303
Messagepar kevin » 15 oct. 2018, 14:25
Ce qui s'avère également intéressant à faire est de "replaner" la surface de pose des cylindres, et de corriger un eventuel decallage du DH demi carter gauche v-à-v du demi carter droit, par rapport à la ligne d'arbre et non par rapport au plan de joint des demi-carters.
Retourner vers « Moteur T4 »
