Page 1 sur 1
Avis config gros 2.4
Posté : 10 janv. 2014, 23:22
par germandrag
salut les bricolos du dimanche
je me suis décidé sur la cylindrée de mon nouveau t4 : ca restera un 2.4 , j avais déja le vilo en stock
usage de l auto : route + piste , je veux une puissance haut dans les tours
voila la config que j envisage:
culasses lrj tuning , montée actuellement en 48*40 inox , double ressorts
carbus 51.5 ida
aac 86c , poussoirs rs motor
vilo dpr en 71 mm a contrepoids
bielles b.a.s allégées et polies
pistons j.e en 103
volant motor allégé en 215 , vis b.a.s
pignons aac taille droite ( magnum ou AA ? )
concernant les culasses , j ai pesée les soupapes : 105 g pour l admission et 85 g pour l échappement
sachant que les sièges sont en bérilium je peux mettre des soupapes en titane; une soupapes titane en 48 fait 70 g , a votre avis est ce que ca vaudrait le coup ?
pour les pignons taille droite , quelles différence entre AA et magnum ?
si vs avez des conseils ou avis n' hésitez pas :cheers:
Re: Avis config gros 2.4
Posté : 11 janv. 2014, 00:08
par Superflo
Avec tes culasses et un DH serré tu es à combien de rapport volumétrique?
J'ai une taille droite magnum que je n'ai pas encore testé et le produit à l'air de bonne qualité, je tenterai pas le AA sur ton moteur perso.
Ca me fais penser à une petite vidéo d'un 2366cc avec un webcam 251, donc une taille de plus que le 86C: 233ch sans la courroie avec des culasses d'origines en 48adm modifiées:
Posté : 11 janv. 2014, 11:19
par germandrag
10.5 de rv
culbu 1.4
douilles de renfort sur les 3 paliers du bloc
Posté : 12 janv. 2014, 00:01
par Xav
demande à Vince Panelvan son avis sur les tailles droites AA!
Posté : 12 janv. 2014, 12:33
par Superflo
Je viens de mesurer mes soupapes en 48x38: 112,5 et 91,7gr donc les tiennes sont plutôt légères.
La durée de vie des soupapes titane est limitée et plutôt reservé à la course, en plus c'est pas donné! Si une soupape vient toucher le piston suite à un affolement ce sera celle d'échappement. Avec de bons ressorts et des éléments de distrib light (hors soupapes) ça ira sans problèmes avec tes soupapes inox.
Posté : 15 janv. 2014, 22:16
par germandrag
ouai...je vais pas tenter le AA dans ce cas
