Page 1 sur 1
Usinage bloc 103mm
Posté : 03 oct. 2018, 23:05
par Phil_bug_31
Bonjour à tous,
Je voudrai savoir si on doit prendre des précautions particulières pour usiner les cylindres ... les trous des goujons ne semblent pas symétriques par rapport à l'emboitement des cylindres.
Merci d'avance
Phil
Re: Usinage bloc 103mm
Posté : 04 oct. 2018, 09:05
par Superflo
Ils ne le sont pas, les goujons du bas aux extrémités sont décalés mais l'usineur se centre sur l'alesage existant donc pas de soucis avec les goujons.
Posté : 05 oct. 2018, 06:56
par Phil_bug_31
Merci bcp
Posté : 15 oct. 2018, 14:25
par kevin
Ce qui s'avère également intéressant à faire est de "replaner" la surface de pose des cylindres, et de corriger un eventuel decallage du DH demi carter gauche v-à-v du demi carter droit, par rapport à la ligne d'arbre et non par rapport au plan de joint des demi-carters.
