Problème de pression d'huile
Loïc
Re: Problème de pression d'huile
Message par Loïc »
Pour répondre à superflo c'est une pompe shadek et le couvercle berg est celui doté d'un piston avec un ressort donc apriori sans clapet.
Justement c'est ce type de courvercle qui peut poser soucis si le système reste en position ouverte ou n'est pas étanche.
Donc Comme te l'a suggéré Superflo voit déjà si le "retour" du couvercle est étanche .
Km!k@Z
Votre German : 1303, 1972
Moteur : T1 1776cc
Message par Km!k@Z »
Bonjour à tous,
nouvelles du jour... je vous laisse apprécier :(
apparemment le tube plongeant dans le bac d'huile sup c'est détaché, après est ce que c'est la cause ou le problème viens d’ailleurs... la suite dans le prochaine épisode
je te le souhaite :wink:
Km!k@Z
Moteur : T1 1776cc
Finalement rien de bien grave, il s'agissait en fait de limaille provenant du pignon d'axe d'allumeur, apparemment l'axe étant trop long il y avait trop de frottement d'où la limaille... plus de peur que de mal :cheers:
En ce qui concerne le problème de pression d'huile, cela venait donc du tube plongeur "secondaire" plongeant dans le carte d'huile sup., il s'était tout simplement désolidarisé de la première partie.
Voilà pour la fin de l'histoire ^^
mycki_78
Votre German : karmann ghia
Moteur : 1915 type1
Message par mycki_78 »
intéressant, merci de ton retour :thumb:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
