pistolet peinture
pistolet peinture
hi !
petite question sur le pistolet a peinture...
vous utilisez quoi ??
j'aurais l'interieur de ma 1302 a faire, mes passages de roue, le coffre, compartiment moteur....etc..
j'ai un devilbiss, mais a grosse buse (2mm )
et un pistolet livré avec mon compresseur (buse de 1.5mm); mais qualité bof bof....
j'en vois pas mal sur ebay, mais quoi choisir ?
a+
Benoît
a+
Benoît
- clem21200
- Votre German : 1303
- Moteur : Type 1 1776
Re: pistolet peinture
Salut donc c'est juste pour faire des intérieurs?
Quel est ton budget?parce que tu as pour toutes les bourses mais il faut savoir que pour avoir un pistolet correct il faut i mettre le prix!
Sinon tu peut acheter un kit pour ton devilbiss avec tout dedans buse pointeau... comme sa tu prend une buse de 1,2!mais sa coute aussi très chère!
Sinon éssaye d'en trouver des devilbiss,sata ou le must pour moi i-wata d'occasion mais faut qu'il soit bien entretenus car si tu doit quand meme racheter un kit sa sert a rien!
J'ais regarder un peu sur des sites de ventes de particulier ya de très bonnes affaires!
- germanbuilder
et tu conseilles quoi, un pistolet a gravité ou un "traditionnel"..?
- clem21200
200% gravité!!!!!
ça y est, j'ai ce qu'il faut !
j'ai un kit devilbiss, a gravité, HVLP (gamme starting line)
2 pistolets : 1 "gros" avec cuve de 0.6, buse de 1.2 et 1.8, et un petit pour faire les retouches ou peindre des petites pièces, avec une buse de 1.
98€ le kit (acheté sur ebay US), avec le port....
- clem21200
Voila super très bon choix!Bonne application!
- germanbuilder
ok merciclem21200 a écrit :200% gravité!!!!!
ùais pourquoi? plus facile a prendre en main ?
- clem21200
Ben oui d'une part je trouve sa bien mieux d'avoir le godet en haut au niveau des manip mais surtout avec un pistolet a aspiration il reste toujours de la peinture dans le bocal et pour aller peindre dans des petits coin etc des endrois pas facile d'accès ou l'ont doit doit parfois tourner un peu le pistolet les pétard a aspiration ne font pas bien le travail!
Enfin vraiment le mieux c'est pistolet a gravité de marque de préférence au moins pour peinture et vernis,l'appret un petit pistolet bas de gamme est bien suffisant puisqu'il faut tout reponcer derrière.
Voilou mon point de vue!
voilà mon kit :
a priori, c'est une "sous-marque" de devilbiss fabriqué en asie... mais bon, je ne vais pas peindre 50 caisses par mois....
- germanbuilder
clem21200> merci pour tes explications
coxyben> effectivement ca a l'air d'etre du bon matos avec une multitudes de reglages... coté détente, elle est progressive ou tu sens un point dur, ya du jeu dedans...? eventuellement un lien ou le trouver ?
- clem21200
Ben coxy-ben tu nous tiendras au courant de la qualité du produit!!Sa a l'air correct quand meme mais on sait jamais!!il y a tellement de contrefaçon maintenant on n'est pas a l'abris!!Pour des intérieurs sa devrait suffir!
Juste pou infon les pistolet que l'ont utilise dans nos atelier des sata c'est + de 600euros le pistolet!!!
des bijoux !!
A+
des bijoux !!
A+
- germanbuilder
- germanbuilder
les pistolets kremlin...?
- clem21200
connait pas enfin je sait que c'est fait par exel mais la qualité je ne connait pas!je ne jure que par devilbiss sata et i-wata c'est tout!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
