liste fabriquants corps papillons
Baccara
Re: liste fabriquants corps papillons
Message par Baccara »
dangerous
Message par dangerous »
merci j'arrivais pas a mettre la main sur weber :!:
remmele construit t'il ses propres corp ou est t'il revendeur ?
quelqun connait t'il le modele de gestion qu'il utilise ?
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Message par mickcox »
un petit lien avec tous les caracteristiques de chaques injecteurs (pression /débit / impédance) répertoriés par marques et modèles
http://www.witchhunter.com/injectordata1.php4
Modifié en dernier par mickcox le 03 oct. 2008, 18:58, modifié 1 fois.
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
moi j'ai vu ça : JPMotorsport
http://www.jpmotorsport.se/
dangerous
merci ribierrr
oublit inexcusable :oops:
jfe
Message par jfe »
Mon lien est différent pour KMS:
http://kms.vankronenburg.nl/
Sinon, ya Edelbrock, Holley/Weiand, ... mais pas pour Flat4
Yavé Holden aussi dans mes souvenirs... :boire:
Moon n'avait pas ressortie des Stromberg pour V8 ?
Jérémy
Je viens de voir que les dbilas ont des fixations type DCOE et pas IDF, donc attention.
"All types of throttle bodies have a flange with the Weber DCOE - hole pattern for the fastening on the intake manifold."
dangerous
tu passe du coté obscur :?:
Baccara
Superflo a écrit :Je viens de voir que les dbilas ont des fixations type DCOE et pas IDF, donc attention.
J'allais commander les miens dans quelques jours... Je croyais pourtant que les embases DCOE et IDF étaient identiques :scratch:
Non ce ne sont pas les mêmes, c'est pour ça que je l'ai signalé (ici une doc Jenvey):
jfe
Message par jfe »
KamperRS
Message par KamperRS »
Ca ne pose pas de soucis avec des pipes T4 avec les 4 trous en haut sur lesquelles tu peut retourner les carbus (Remmele je crois) , l'entraxe des corps est pareil de 90mm, il faut juste repercer les trous M8 de fixette (c'est razibus, mais ca marche) :
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
