Renseignement etrier 944 turbo
salut peut on monter des etriers de 944 turbo ou des etriers brembo alu 4 pistons fixation radiales sur des disque avant et arriere de 944 atmo phase 1?
merci d avance pour votre aide
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
Re: renseignement etrier 944 turbo
la taille des disques est différentes.
Perso je ne le ferai pas!
Marc
Marc
peut on monter des disques de 944 turbo sur des fussées 944 atmo
oui avec des platines et en changeant les disques
en fait il faut que je change l entraxe pour l'etrier
sinon puis je monter des etrier de boxter sur des disque d'atmo avant et arriere?
tu peux tout faire mais si tu montes des etriers pour gros disques avec des disques plus petits, tu n'auras pas la plaquette qui appuiera sur toute la surface du disques
944 atmo 282,5 x 20,5
boxster 204 cv/220 cv 298 x 24
j ai fais le montage disques kersher a l avant et 944 atmo a l arrière et ca marche nikel , freinage ultra puissant et bien équilibré
les plaquettes portent a 100 % devant et 98 derrière
disque kersher avec quels etriers ?
taille des disques ?
étriers de turbo , les 4 disques font 20mm d épaisseur
pour le diamètre je ne sais plus mais cè équivalent au disques atmo
ca porte quand c est neuf mais quand la plaquette va usee a fond j aurai peur que les pistons ressortent
a bien surveiller car 4 mm en moins ca fait une belle paille quand meme
ouai c est clair mais ia de la marge , et le tps que les plaquettes s usent ....
les disques de turbo font 28mm d'epaisseur
Re: Renseignement etrier 944 turbo
rien ne t'empeche de faire des cales,genre avec des plaquettes usées pour palier au manque d'épaisseur du disque et ainsi lmiter le débattement du piston...
- kombyman25
Ah ben, tout à fait la réflexion que je m'étais faite !!!!!!
garder des vieilees plaquettes pour rattrapper la différence d'épaisseur des disques.................
Bah vu comment t'as roulé à Spa ce week-end, elles ont déjà du prendre un coup les plaquettes...germandrag a écrit :ouai c est clair mais ia de la marge , et le tps que les plaquettes s usent ....
