Quelle sonde Lambda
- guitsh
- Moteur : type 4 2.4L
Quelle sonde Lambda
JE possede un mano air/fuel autometer et j'aimerais savoir quelle sonde
lamda utilisé apart celle qui est vendu avec
j'ai entendu parler des sondes larges bandes .....
si quelqu'un a fait un montage avec une sonde particuliere ainsi que la reference
merci d'avance .....
guitsh
guitsh
Re: QUELLE SONDE LAMDA
Les sondes large bande (à 5 fils) ne fonctionnent qu'avec l'electronique qui va avec. J'utilise un Innovate LM1 qui envoie l'info au boitier d'injection.
- dangerous
Re: Quelle sonde Lambda
Il me semble aussi que les manos fonctionnent avec des narrow band ( sauf mano specifique genre inovate )
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Sonde narrow bande à un fil (ou 2 ou 3 si la sonde est préchauffé mais pas plus, après c'est wide bande). J'en ai un en stock d'ailleurs, je vais voir si ça marche bien avec ça.
- Votre German : 944
- Moteur : 2.5 L
je me permet d'intervenir au sujet des larges bandes : ayant besoin d'une large bande pour des réglages j'ai un peu cherché et je pense que vous faire partager mes résultat peu en aider certains ... en effet j'ai trouvé une solution vraiment pas cher :
Pour le contôleur :
http://14point7.com/
ici : http://14point7.com/Widebands/NAW_OEM/NAW_OEM.htm 75$ + 5$ de port soit en tout +/- 55€ actuellement
fonctionne avec les sondes large bande Bosch LSU
du type : 0 258 007 053 qu'on trouve dans les 80 € ...
voili voila si ça peut être utile...
Philippe
Pour le contôleur :
Philippe
- dangerous
en general ses manos fonctionnent avec une sonde bande etroite
- Entong
- Votre German : Type 2 Tôlé DD de 71
- Moteur : 1600 Stock
Est-ce que quelqu'un aurait un modèle de sonde en bande étroite et un revendeur à me conseiller ? Ce serait pour aller avec une MS (MS1 v2.2) avec un montage en pas de vis M18x150
- Moteur : 2.5 L
Pour une sonde étroite tu peux voir en ocasion sur leboncoin ou ebay par exemple.
pour du neuf il y a tout les sites de vente en grande distribution : oscaro, webdealauto, ...
exemple : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=21473
73.1 €
m18*150 semble être standart :
(http://www.oreca-store.com/insert-a-sou ... 8x150.html)
(attention le filetage n'est pas compatible avec de la visserie 18mm classique de bricolage)
Philippe
73.1 €
Philippe
- Entong
Salut et merci pour ta réponse
J'avais une commande à passer chez Vee Dub aux states alors j'en ai profité pour y ajouter --> cette sonde Lamda <-- à un fil et à 30$
- jfe
Entong a écrit :Salut et merci pour ta réponse
Si j'avais su, je t'aurai refilé la "Lucas" qui ne m'a servi a rien pour le réglage de la MS.
Je te laisse en tirer les conclusions quant a mon achat rapide d'une sonde Innovate....
jérémy
- Entong
Bon bah je sens que je vais avoir une belle sonde pour décorer mon bureau
PS : Si tu as un lien pour l'Innovate
- dangerous
Diyautotune
- Entong
Chez eux je ne trouve des des larges bandes. Suis-je passé à côté des bandes étroites ou dois-je oublier les bandes étroites ?
Oublie les bandes étroites, si tu cherches un revendeur Innovate français: http://www.ac-motorsports.com
- Entong
Merci pour vos réponses
Donc d'après ce que j'ai compris la sonde Innovate (ref #3737) est une sonde Bosch 057 large bande LSU-4.2 # 17014 ( 0 258 007 057 ) ( 0258007057 ).
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'elle sera efficace et compatible avec ma config (MS1 v2.2) avant que je ne l'achète ?
Faut aussi que je regarde comment connecter cette sonde à la MS
