Colonne de direction
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
Re: Colonne de direction
je suppose que c'est la cage à aiguilles coté réservoir?
si oui, ce sont les cotes de la cage à aiguilles ou de son emplacement ?
et le roulement coté volant ?
- Carlson
Ce sont les cotes de la cage à aiguilles côté reservoir. Pour le roulement côté volant je ne peux te dire, je n'ai pas ce roulement démonté
- ribierrr
et la bague en plastique, elle est sur l'extérieur ou à l'intérieur de la cage?
en fait le top c'est de virer cette bague je pense, donc il me faudrait la cote du logement de la cage et le diamètre de l'arbre...
suis un casse couille là ,oups!
- bertrand
- Votre German : 1302 sleeper !!!!!
- Moteur : 2332 cc T1
elle est sur l'extérieur.... Elle permet juste le branchement du klaxon. Il ne faut pas de contact métal / métal entre la colonne et le tube de colonne de direction
- ribierrr
cool merci, au moins je sais à quoi elle sert maintenant... merci
- Carlson
J'ai retrouvé par hasard sur un bout de papier les dimensions que tu m'avais demandées que je prenne ribierrr et j'ai réalisé que du coup je ne te les avaient pas données...
Donc voici ce que j'avais relevé à l'époque :
- diamètre exter de la bague plastique : 38 mm
- hauteur : 22 mm
Si ca peut toujours servir...
A+
- hauteur : 22 mm
A+
- ribierrr
c'est déja ça
c'est déja ça
- bertrand
Cote volant elle est disponible chez tous les revendeurs..., avec le fil que tu relies au volant pour le klaxon...
Je viens de changer le mien, la pièce est propre et bien foutue. Comme à l'origine !
- ribierrr
bertrand a écrit :Cote volant elle est disponible chez tous les revendeurs..., avec le fil que tu relies au volant pour le klaxon...
ha bon, le roulement ?
on m'a dit qu'on ne pouvait pas avoir pour les 1302 (différent des anciennes) !!
t'as commandé ou ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
