Re: 1303 'Versuchsfahrzeug'/Mythbuster -> 403 Ch.!
Ok, je pensais pas considérer ça comme "ralentisseur" de gaz, c'est pour ça. Merci de l'info.
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Yes, utiliser 2 wastegates is best! Parceque that will keep the exhaust gasses 1/3 et 2/4 seperate.StraBenrennen a écrit :utiliser 2 wastegates ou comme ça…
Je utiliser 'comme ca' unfortunately parce que il n'y a pas beaucoup de space pour 2 wastegates et un autre wastegate encore ce tres $$...
Le gasses reste seperate avec mon plan de une wastegate grande (44mm Tial)
Alors, enlarge le 'intake piping' comme le même diameter de exit de intercooler (2,5" ou 63mm). Maintenant, avant le 'T' (et apres, mais il reste) c'est 2" --> 2,5"
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Tres content aves le progression aud'jourdui
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Went for a first test drive today
I found I have a few small boost leaks, so spool may improve some after I have fixed the leaks. I drove well even already
4th gear, very cold outside (0 degrees Celcius).
I see that your engine is always also badly regulated
It's possible have a photo of rear with two exhausts
Guillaume
Guillaume
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Bien-sûreElPax a écrit :It's possible have a photo of rear with two exhausts![]()
Guillaume
- bill77
Wouaouw ! Getting real MEAN !
It's that, just the necessary, not ornamentbill77 a écrit :Wouaouw ! Getting real MEAN !
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Photos de VWAction Santa Pod sept.2010.
Beaucoup de merci en Julian Hunt:
http://www.julianhunt.net
and some of my buddy Franc his car:
Manque un morceau la
P.S. vivement march 12nd 2011
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Pas de bon chance au Dyno en februari parce-que le pumpe gasoline arrete..
Dynorun a seulement 1 bar boost et le T4 1.00 A/R turbine:
Maintenant, pumpe est replace et le turbune de turbo c'est changer de un 0.91 A/R
Demain il y a un dragrace a 1/8 mile pour 'testing'
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
First run on a cold track, cold tires and too much boost:
the over guy was sleeping ?
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Qui, don't know what he was doing
Another run from then:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
