Boitier MegaSquirt
- NiToOoOo
- Votre German : 1200 de 1974
Re: Boitier MegaSquirt
Nouveau post lancé
merci pour les réponses !!!
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
De souvenir ExtraEfi ne bosse que sur de la 3.0. A toi de savoir ce que tu voudras piloter avec ils te font les add-on direct avant envois, rien d'autre à souder (théoriquement).
- KamperRS
Pourquoi faire ? je n'y vois strictement aucun intérêt, en MS2 tu peut avoir une carto de 256 cases, donc suffisamment pour toutes les "conditions" de régime/pression ! Tu n'as qu'1 seul moteur, pas 1 pour chaque rapport . . .ppp a écrit :Hello tout le monde et bonne année a ceux que je n'ai pas encore croisé
voila petite question aux pros de la ms 1 ou 2
a votre connaissance est il possible d'adapter les paramètres d'injection en fonction du rapport engager car cette option m'intéresserai fortement
pour le capteur je suis déjà op
je demande ça car je sais que ça existe déjà alors tjs dans un but d'optimisation et de rendement max... ça serai vraiment kool
Du nouveau depuis tout ce temps ???????? je ne comprend pas toujours l'ensemble des interventions, étant ignard en injection, ne connaissant pas la signification de toutes les abréviations...... mais je suis de trés prés tout ce qui touche l'injection car je suis persuadé que c'est la solution à nos moteur "bidouillés"
Où en etes vous dans vos projets, des corps de motos ont ils finalement servi.................
J'ai trouvé ça: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s vous en pensez quoi ?????
- Votre German : Bay-window Devon Cassandra de 1978
- Moteur : 1745
J'ai commandé mon boitier MS2 V3.0 chez lui (Megasquirt Kingshop).
En plus du développement (notamment pour R5 GT), le conseil et le suivi des clients (à travers le forum) sont très appréciables.
Va voir sur le site (en bas de l'annonce Leboncoin), il existe plein d'options, en fonction de tes besoins.
Aurélien
Aurélien
déconnes pas Aurelien , tu rouleras jamais sinon !!!!
KamperRS a écrit :Pourquoi faire ? je n'y vois strictement aucun intérêt, en MS2 tu peut avoir une carto de 256 cases, donc suffisamment pour toutes les "conditions" de régime/pression ! Tu n'as qu'1 seul moteur, pas 1 pour chaque rapport . . .ppp a écrit :Hello tout le monde et bonne année a ceux que je n'ai pas encore croisé
Perso j'y vois plusieurs intérêts (pas spécialement celle d'injection spécifiquement...) dont celui de pouvoir changer la consigne de pression de sural en fonction du rapport engagé, quand on gère la sural par électrovanne évidemment... ça évite d'avoir à faire des bidouilles, assez simple certes mais quand c'est déjà intégré dans le soft c'est pas plus mal...
- Moteur : 1745
C'est pas un blague (de toute façon, j'ai déjà revendu le carbu et l'allumeur au frangin).tham a écrit :déconnes pas Aurelien , tu rouleras jamais sinon !!!!
Il me manque juste une paire de culasses DA, et le bus tournera en injection pour le printemps. J'ai toutes les pièces, plus qu'à monter le puzzle.
tu crois que ton moteur marchait pas a cause du carbu ?
au fait je pense souvent a toi, je vois ton ex de temps en temps, pas un pete de rouille ! trop forst les roumains
- Moteur : 1745
Je pense surtout que le moteur tournait pas top à cause du RV trop bas et du DH de 2.8mm, et du préchauffage insuffisant de la pipe d'admission. Après, c'est clair que la courbe de l'allumage n'était probablement pas optimisée non plus.
C'était donc une bonne occasion de passer en Megasquirt, et le bon moment vu que j'avais des sous (beaucoup plus compliqué de convaincre Madame de l'intérêt de l'investissement, en étant au chômage)
J'imagine que mon ex-bay a au moins toujours l'aile arrière droite esquintée (c'était mon œuvre, quelques semaines après être allé le récupérer au bled). Et pour la rouille, tu peux attendre avant de la voir apparaitre. Faut déjà qu'elle traverse le mastic puis la peinture avant d'arriver à l'air libre
en tout cas ils en sont contents....ils se contentent de peu tu me diras, mais ca fait drole de le voir dans les parages , j ai l impression que vous etes revenus !
je vois aussi que tu as reglé tes problemes de moteur fait pas le grand ingenieur motoriste qui n a jamais pu faire matcher quoi que ce soit ou pas longtemps ! cf la cox de mathieu , vilo serré au premier feu rouge
- Moteur : 1745
J'espère qu'on aura l'occasion de descendre avant que madame ne soit trop grossetham a écrit :ca fait drole de le voir dans les parages , j ai l impression que vous etes revenus !
Au pire, si je me retrouve sans boulot à la fin de l'été, ça nous laissera du temps pour bouger un peu.
Pour les problèmes du moteur, je change juste tous les périphériques (allumeur, carbu, pot), mais j'aurais peut-être du commencer par ouvrir le bloc pour vérifier le boulot du Génie.tham a écrit :je vois aussi que tu as reglé tes problemes de moteur fait pas le grand ingenieur motoriste qui n a jamais pu faire matcher quoi que ce soit ou pas longtemps ! cf la cox de mathieu , vilo serré au premier feu rouge
trop grosse ?
t as planté le baton ou bien ?
- Moteur : 1745
Ouaip !
Je trouvais que l'Etat ne me rétribuait pas suffisamment pour la première, donc je me suis dit qu'avec 2, on aura de quoi manger et boire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
