J'ai voulu essayer de monter les moyeux modifiés de 944 (merci Benoit
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème ?
Ça vient de mes fusées ?
Merci pour votre aide.
Vincent
Benoit,Benoit a écrit :Je suis certain à 100% de mes bagues, puisque j'en ai sorti déjà une dizaine de jeux, tous sans soucis.
Pour l'usinage, le contrôle est facile, le bord arrive à fleur de la bague, donc pas de soucis non plus.
2 pistes : une fusée bizarre ou une mauvaise ref roulement.
Peux tu répondre à ma question ci dessus: de combien depasse le bout de la fusée du roulement extérieur quand tout est monté?
Ok, je vais faire ça, merci pour les infosjacquo a écrit :oui, elles sont faites pour des disque d'origne qui aucun déport intérieur par rapport au joint spi
sur les 3 paires que j'ai eu l'occasion de monter pour moi et des potes avec du porsche phase1, j'ai du reprendre cette partie des fusées (CB Perf) à chaque fois ...
Là, j'ai pas tout comprisjacquo a écrit :blue1303, une fois que l'étrier sera correctement positionné sur la fusée, il faudra penser à "dégager " de l'espace pour que le piston puisse sortir librement au fur et a mesure que les plaquettes s'useront ...
