Bonjour,
j'ai démonté les freins arr de ma 1302... Il était temps... Rouille,suille et patins usés...
Me voici devant un soucis: je ne parviens pas à remonter les ressorts qui tiennent les patins. Faut il un outil spécifique pour cela?
Car à part me casser la nenette en tirant d'un coté , je n'arrive pas très loin...
Pour le detalonnage, qu'avez vous utilisé comme machine pour arriver à vos fins? OU dumoins de quelle manière.
Merci pour ces infos qui m'aidront j'en suis sur beaucoup!
Ressort de patin de frein pour les nuls
- Votre German : 1302 Cab
- Moteur : 1600cc
- Moteur : 1600cc
- Fullpull
- Votre German : Bay windows crew cab de 77
- Moteur : Subaru EJ22
Re: ressort de patin de frein pour les nuls
Salut, personnellement, je monte tout l'ensemble à coté de la cox (les 2 patins et les ressorts supérieur et inférieur)
J'engage au dessus (sur le récepteur), le patin gauche et droit. Et ensuite le bas, un coté après l'autre, en tirant de chaque coté
- kombyman25
- Moteur : 1600cc
Re: Ressort de patin de frein pour les nuls
Grand merci pour la réponse! Effectivement, un poil plus facile comme cela! J'ai su donc monter et regler les freins et Orangina est passée avec carte verte au CT!!
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
Cool ! félicitation !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 34 invités
