changement de vilo
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
changement de vilo
Bon voila, je souhaite changer mon vilo d'origine (71 mm), mais je ne sais pas lequel choisir, j'en profite car le moulin n'est pas encore refermé.
config actuelle
piston JE en 103
soupape 44/38
weber 48
weebcam 310 °
Je souhaite quelque chose qui tienne le coup, j'ai pas envie que tout claque au bout de 10000 bornes mais je veux des watts en plus;
Bien le merci
config actuelle
piston JE en 103
soupape 44/38
weber 48
weebcam 310 °
Bien le merci
- StraBenrennen
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
- Manu
- fullpower
- Moteur : t4 2366
je viens d'avoir BUG art au tél, il me conseille un 78 avec si je veux des bielles en H pour que tout soit vraiment homogène.
le changement de bielle n'est pas obligatoire mais se serait quand meme le top.
le seul hic sont mes weber 48 trop gros a sont gout, des 44 auraient été mieux pour dire d'avoir plus de répondant dès le départ et le weebcam 310 un peu méchant mais qui serai compensé par la cylindré.
Me tate a prendre ou pas les bielles
vous en pensez quoi ?
- Manu
Les bielles en H facilitent le montage, pas besoin de les retoucher contrairement aux bielles d'origine.
Il te faut un arbre à cames avec rayon de base réduit, autrement dit spécial course longue.
Si ton kit cylindre/pistons n'est pas prévu pour la longue course il faudra caler sous les cylindres.
Il y a des photos ici : forum-germanlook/viewtopic.php?t=10&start=45
- StraBenrennen
- StraBenrennen
