buté embrayage 901
teteuch31
Votre German : In progress...
buté embrayage 901
Message par teteuch31 »
Salut tout le monde...
Ça fait une paye hein :roll:
J'aurai besoin de deux ou trois mesures sur les montages de butés d'embrayage sur boit type 901.
J'ai fouillé mon mexicooOOOooo et je n'ai rien retrouvé sur les montages que j'avais fait... enfin... aucunes mesures.
Je sais juste que j'avais rajouté à la buté une cale d'épaisseur de 5mms.
Mais cela ne me donne pas ce que je cherche.
Si quelqu'un aurait les mesures de buté montée/réglée sur une dépose moteur par exemple.
C'est pour avoir l'encombrement, et voir si la buté arrive en fin de guide, le dépasse ou pas... etc.
Merci à vous :thumb:
teteuch31
Re: buté embrayage 901
...Apparemment personne n'a de boite déposée :lol:
J'ai trouvé les infos recherchés. :cheers:
Je passe la boite en buté hydraulique, je vais mettre le système mécanique sur les annonces du coup.
Salut à tous.
N'hésites pas à mettre les infos de ton montage + photos :D
teteuch31
Une fois terminado... pareil oui :wink:
teteuch31
Me revoilà.
Ce fût long et fastidieux...
Bon, donc buté embrayage directe sur boite type 901.
Tout est théoriquement ok...
Montage à blanc ok...
La mise en pratique par contre m'a fait me bouffer les c... car j'avais omis une variable dans l'équation.
Les plus féru auront peu être déjà trouvé avant même la fin des explications.
Je pense que me suis bien démerdé quand même malgré tout mais pour pas grand chose sauf me faire plaisir à imaginer et concevoir des pièces... 😅
je vais montrer mes modifications et la oú ça a couiné.
Modifié en dernier par teteuch31 le 08 sept. 2026, 23:18, modifié 3 fois.
teteuch31
Donc mon idée d'innovation était partie sur le montage d'une buté d'embrayage directe comme les modernes.
Après moultes recherche j'ai cassé le PEL pour une butée APR de f3000 si je ne dis pas de conneries qui entrée pile dans les cotes hors tout que j'avais besoin.
Ensuite une interface pour la positionnée sur la fix d'origine du guide de buté mecanique de la boite afin de pas avoir à modifier la boite si jamais je devais faire machine arrière.
Ce qui fut salvateur par la suite 😅
Interface et butee de roulement en contact avec le diaphragme en place
Modifié en dernier par teteuch31 le 09 sept. 2026, 22:53, modifié 9 fois.
teteuch31
Durites d'arrivée et purge
Modifié en dernier par teteuch31 le 08 sept. 2026, 23:02, modifié 1 fois.
teteuch31
Moteur en place et purge du système
Tout est au poil avec la buté à 1.5mm du diaphragme.
teteuch31
La misère en deux parties quand j'ai démarré le moteur...
Et pour ceux qui n'ont pas trouvé la variable que je n'avais pas entré dans l'équation... comme pour moi, surprise...c'était le diaphragme 🤯
Mais une fois dit, ça tombe sous le sens 😅
Donc...
Prise d'embrayage ok mais la butée ne revenait pas car le diaphragme, même avec un Kennedy stage1, n'est pas suffisamment dur pour permettre de repousser le piston de buté.
Il est clair que ces butées sont faites pour des caisses de courses qui sont à embrayage multidisques et renforcés j'imagine.
Même en essayant de faire preuve de patience, rien à faire la butée ne revenait pas.
De fait j'ai pompé ma pédale pour voir à mettre en mouvement la butée quand celle-ci est arrivée en bout de course et c'est déboîtée pour me foutre du DOT partout... .
Grosse prise de boullettes, le couteau entre les dents pour faire une démonte express du bloc afin de tout nettoyer.
Donc remontage de la buté méca avec fourchette pour être secur dans le montage à venir.
L'idée n'est pas mauvaise, mais bon à vouloir innover on ce casse les dents aussi parfois... .
Messieurs... si vous trouvez une possibilité d'amélioration pour faire revenir cette buté... je suis ouvert à toutes idées. 😅🙄
