Page 10 sur 18
				Posté : 08 févr. 2013, 16:19
				par COX02380
				Salut tout le monde.
Voila j'ai fait un tiot montage a blanc du tableau de bord poly .
				Posté : 08 févr. 2013, 16:24
				par COX02380
				Voila il fallu faire des modifs sur le tableau de bord , car pas de trou de fixation , ni de pattes .
Donc maxi ma donnée une idée suite a sa réponse.
Essayer de remettre les grilles aération , pourquoi pas , surtout celle du haut de tableau , car il y les pattes avec 4 agrafes qui vienne ce fixer sur la caisse.
Bon allez on va faire cela , mais elle et trop large , pas grave on coupe.
sur cette grille il y a un gros rebord intérieur pour pouvoir boulonner le tableau d'origine donc sa j'ai supprimer.
				Posté : 08 févr. 2013, 16:26
				par COX02380
				Voila .
Maintenant la bonne question , Faut il laisser apparent les trou aération ou supprimer.
Sachant que je voudrait garder la chauffage.
Merci.
				Posté : 08 févr. 2013, 16:28
				par COX02380
				Sur les 2 dernière photos , on voit un boulon , il sera enlever après avoir renforcer le dessous .
Il me sert  de gabarit pour que la grille bouge pas , et que les crochets sous le tableau correspond a la caisse.
				Posté : 08 févr. 2013, 16:32
				Tu sais, il y a un bouton "éditer" si tu souhaites rajouter du texte à tes messages.
Sinon, je te nomme flooder en chef
				Posté : 08 févr. 2013, 16:39
				par COX02380
				oui je sait benoit.
Mais si j' Ecrit un texte et après toff , après autre texte pour expliqué une autre photo.
sa va pas je me retrouve avec tout les texte en haut et après seulement photo.
Alors c'est quoi le mieux????
				Posté : 08 févr. 2013, 16:48
				COX02380 a écrit :Alors c'est quoi le mieux????
Utiliser le bouton "insérer dans le message", et caler la photo là où tu veux dans le message...
				Posté : 08 févr. 2013, 19:10
				par kev1
				je pense que si tu souhaites conserver la ventilation le mieux est de garder au maximum les grilles d'origine pour que ça souffle bien.
				Posté : 08 févr. 2013, 20:06
				par maxi
				+1
				Posté : 20 févr. 2013, 14:20
				par COX02380
				Salut.
un peut de new.
Commande kit 1641.
et aussi modif tableau de bord poly, et montage mano Porsche 944.
Avec quoi je pourrait couper facilement la fibre , pour installer mano.
Et aussi j’essaye de modifier l'aération des grilles de pare brise.
Voila une tiote idée mais je sait pas si c'est bien ou pas?
				Posté : 20 févr. 2013, 14:38
				COX02380 a écrit :Avec quoi je pourrais couper facilement la fibre
Dremel, disque fin, puis finitions avec une petite fraise métal.
				Posté : 20 févr. 2013, 15:12
				par playeur3
				pourquoi tu ne garde pas la partie métalique qui ce fixe à la caisse sous le tableau de bord d'origine ? comme ça tu ne t'enmerderai pas avec ton chauffage !!
				par playeur3
				playeur3 a écrit :pourquoi tu ne garde pas la partie métalique qui ce fixe à la caisse sous le tableau de bord d'origine ? comme ça tu ne t'enmerderai pas avec ton chauffage !!
en tout cas ce tableau de bord à l'air de nettement meilleur qualité que le autopassion...
				Posté : 20 févr. 2013, 15:19
				par COX02380
				Benoit a écrit :COX02380 a écrit :Avec quoi je pourrais couper facilement la fibre
merci.
j'ai commencer avec ma dremel , mais elle et a pile recharge donc sa dure pas longtemps.
				Posté : 20 févr. 2013, 15:22
				Pour 40€, tu devrais en prendre une filaire
