PROBLEME MOTEUR HELP!!
clem21200
Votre German : 1303
Moteur : Type 1 1776
Re: PROBLEME MOTEUR HELP!!
Message par clem21200 »
Merci du conseil,de toute façon je pense que je le déposerais le moteur parce qu'on m'a parlé aussi de mon cylindre qui pourrait etre rayer par un morceaux de segments donc bon c'est pas le temps qu'il faut pour déposer sa mais avant je vais prendre les compressions ce weekend avant de tout démonter,parce que c'est bizar j'ai l'impression que sa vient quand meme d'un probleme electrique parce que sur mon cylindre qui fonctionne mal il me fait des retour a l'échappement.
Mais dès que je met "pied au plancher" on sentirais presque pas que sa bug!! :scratch:
Par contre si j'éssaye de maintenir une vittesse c'est pas du tout linéaire.
guitsh
Moteur : type 4 2.4L
Message par guitsh »
Ta changer fils de bougie , allumeur pour essayer. . .
clem21200
Votre German : 1303
Ben les fils de bougies sont récents et de qualité et pas abimés, l'allumeur j'ai pas essayer par contre on n'a essayé avec une autre bobine un autre condo une autre tete d'allumeur un autre rupteur et une autre bougie,les carbus respire pareil tout bien regler,culbus ok.
Mais je pense que je vais REfaire une vérification du circuit electrique.
Et d'ailleurs en démontant mon carbu gauche j'ai vu que la pipe avait un bout arracher a l'intérieur! :scratch:
mais pas de prise d'air a ce niveau la. :scratch:
guitsh
Ca peut etre aussi une mauvaise étanchéité entre culasse et pipe ou pipe et carbu regarde bien tes joint déjà eu le problème :wink:
clem21200
Votre German : 1303
Ok je vais regarder sa.
Sa peut faire mal fonctionner 1 cylindre si c'est un problème d'étanchéité?
guitsh
Moi quand ca m est arrivé je tournai sur 3 cylindre à bas régime des que je montai dans les tours j avais l impression que s était mieux ...
clem21200
Votre German : 1303
Ok ok bon ben merci de tout ces conseils je vais vérifier sa!
