Page 2 sur 45
				Re: 1303 en quête d'identité!!!
				Posté : 05 nov. 2013, 21:43
				par cheap speed
				Benoit a écrit :Je parle de ce sujet. Tu n'es pas obligé de créer un nouveau message à chaque photo! Tu veux prendre la place du roi du flood?
Enfin bref, continue l'histoire de la cox!!
ok! je prend notes.
pour les jambes de force j'ai effectuer les manips données sur  1302/1303 only.
il faut désouder les coupelles.
souder un tube fileté(trouvable sur le net) moi je l'ai fait au taf.
ecrou soudé sous la coupelle
et contre ecrou pour pour bloquer
les ecrous sont trouvable saussi sur le net avec le tube fileté.
				Posté : 06 nov. 2013, 09:38
				par oldschool21
				kev1 a écrit :à quoi servent les deux tirants sur ton kit de suppression de barre de torsion?
Pareil je m'interroge!
En tout cas pas courant d'avoir des jantes 5x205 sur une 1303!
				Posté : 06 nov. 2013, 11:00
				par white lady
				oldschool21 a écrit :kev1 a écrit :à quoi servent les deux tirants sur ton kit de suppression de barre de torsion?
Des raidisseurs peut être, si je me souviens de mes cours de RDM.
Ça évite d avoir tout les efforts sur un unique point.
				Posté : 06 nov. 2013, 13:51
				par cheap speed
				c'est en cas de rupture de la vis principale
la piece reste dans son axe le temp de s'arreter.
				Posté : 08 mars 2014, 14:20
				par cheap speed
				le soleil est de retour la 1303 prend un peu le soleil, depuis deux ans.
démontage de l'ancien arceau et place au news en montage a blanc avant soudure des platines.
bain de soleil
pareil pour les sieges
exit
welcome
projet du moulbif en maquettage
				Posté : 08 mars 2014, 14:48
				par cheap speed
				une derniere
on vient de mettre en place l'arceau safety device
ma foi non sans mal, il passe juste.
				Posté : 08 mars 2014, 19:25
				par kev1
				c'est du home made ton ancien arceau? je n'avais jamais vu de trois points comme ca!
				Posté : 08 mars 2014, 19:29
				par cheap speed
				rectification des platines de l'arceau il manque 5mm entre la platine et la coque
qu'a cela ne tienne, je soude du plat de 5
soudure intérieur et extérieur
et je retaille a la demande
mise place a blanc
là ça plaque bien
platines soudées au plancher et a la coque
les trous seront percés plus tard dans la semaine
je prefere assurer le coup en ajoutant des boulons pour bien fixer les platines et etre sur de mon coup.
pour certain cela peu paraitre trop, mais dans le doute on assure le coup
fixation de l'arceau  dans la même période.
et dire que tout cela n'était pas prévut aujourd'hui.
comme quoi avec un peu de soleil!!!!!
				Posté : 09 mars 2014, 19:11
				par cheap speed
				voici le levier de vitesse qui va remplacer le bugpack actuel
il manque le levier alu et le pommeau
				Posté : 09 mars 2014, 21:57
				par cheap speed
				[quote="kev1"]c'est du home made ton ancien arceau? je n'avais jamais vu de trois points comme ca!
[/quote
tout a fait
c'est une arche de r19 16s
il était la plus pour le fun
je voulais faire un trois point comme vu dans une cox dans un bugmarket, magazine qui n'a pa vécu longtemps
				Posté : 23 avr. 2014, 19:21
				par cheap speed
				réservoir eau/ethanol fini, il va prendre place dans le coffre arriere
				Posté : 26 avr. 2014, 19:35
				par cheap speed
				Posté : 01 mai 2014, 16:58
				par cheap speed
				pompe  de l'aquamist finie
boost controller et mano de boost en place
				Posté : 10 mai 2014, 19:38
				par cheap speed
				paneling avant fini
				Posté : 12 mai 2014, 19:58
				par cheap speed
				travail de la soirée:
confection et mise en place de la plaque repose pied passager
