Page 2 sur 2
Re: 1303 Freinage Full 944
Posté : 06 mai 2014, 09:50
par white lady
Je profite du post
Je suis en montage combiné FK avec fusée et disque de 944 phase deux ( ceux avec le bol de disque un contact direct avec la jante).
Les tirants d une 1303 et le rotule kerscher pour pouvoir monter les fusées direct.
J ai rallongé mes barres de direction une première fois ( 25mm) de chaque côté.
Eh bien celle de la roue droite est trop courte, en fait je me retrouve avec une barre qui fait 43 cm ( roue gauche) et une qui fera 45cm
Donc attention si vous commandez chez kerscher prenez les mesures avant pour être sûrs.
Posté : 06 mai 2014, 11:21
par Alex
boitier ou cremaillère?
c'est toi qui a modifié les fusées (trou de fix et cone pour rotule)
Posté : 06 mai 2014, 13:23
par white lady
Je t avoue que ça me laisse perplexe Alex.
J ai boîtier d origine le renvoi aussi les fusées. J ai confié le perçage et l usinage des cônes a un usineur. J ai pas d explication
Posté : 06 mai 2014, 18:16
par kev1
j'ai mesuré moi il me faut des 47cm. cox 1303 de 74 à boitier. en revanche je n'ai pas pris les mesures des deux cotés...
Posté : 06 mai 2014, 18:41
par ElPax
kev1 a écrit :j'ai mesuré moi il me faut des 47cm. cox 1303 de 74 à boitier. en revanche je n'ai pas pris les mesures des deux cotés...
Ils sont centrés les boitiers sur une cox avec un train avant mac pherson ?
Je pose la question car je ne sais pas.
Posté : 06 mai 2014, 19:29
par white lady
Ben oui normalement mais la j explique pas pourquoi j en ai une plus longue que l autre
Posté : 06 mai 2014, 22:55
par lehardi
white lady a écrit :Ben oui normalement mais la j explique pas pourquoi j en ai une plus longue que l autre
Autorisation de faire une blague sale ?
C'est pas la taille qui compte et quand on en a deux il ne faut pas se plaindre
ok je sors ..........
Posté : 06 mai 2014, 22:59
par white lady
Ah Ben je l attendais la première blague salace :-)
D habitude c est Benoit qui s y colle en premier.
Posté : 06 mai 2014, 23:04
par lehardi
Posté : 06 mai 2014, 23:52
par prototix
Peut être qu un précédent proprio à déjà change une barre par un mauvais modèle!
Posté : 07 mai 2014, 16:30
par white lady
J ai trouvé la solution a cette dissymétrie en fait un jour j ai du démonter le bras en sortie de boîtier et j ai du le remettre un cran a côté ce qui a pour effet de décaler l ensemble de mes barres a gauche, voilà pourquoi j ai du rallonger la droite de 2cm de plus.
