Page 2 sur 3
				Re: 1303 CUP
				Posté : 01 mai 2020, 18:43
				par dangerous
				Extudabody la boite a fermé depuis .....
				Re: 1303 CUP
				Posté : 01 mai 2020, 20:53
				par Superflo
				Il y aura des filtres à air ?
				Re: 1303 CUP
				Posté : 01 mai 2020, 22:45
				par dangerous
				J'aurais préféré sans mais va falloir .....
Existe t'il un platine pour supprimer le porte filtre a huile Je voudrais recentrer les masses.
Je peut le faire mais bon .....
				Re: 1303 CUP
				Posté : 01 mai 2020, 23:05
				par Superflo
				CSP en fait.
				Re: 1303 CUP
				Posté : 02 mai 2020, 09:58
				par dangerous
				CSP en fait.
En commande !!
				Re: 1303 CUP
				Posté : 02 mai 2020, 19:18
				par dangerous
Question, je vient de faire la plaque d'étanchéité sous la turbine vous mettez une ou deux vis pour la tenir ou juste de la patte a joint ?
				Re: 1303 CUP
				Posté : 02 mai 2020, 21:10
				par Superflo
				Je mets que du mastic colle de construction
				Re: 1303 CUP
				Posté : 02 mai 2020, 22:33
				par dangerous
				Encore merci de tes conseils
Je crois que c'est pas la dernière fois que je te casse .........les pieds
				Re: 1303 CUP
				Posté : 03 mai 2020, 09:03
				par germandrag35
				Idem, colle pu ou colle pare brise
				Re: 1303 CUP
				Posté : 03 mai 2020, 19:59
				par dangerous
				Fermeture de pompe a essence avec deux vis alu et virage de la bague bronze de la tige de pompe qui sert plus a rien
				Re: 1303 CUP
				Posté : 03 mai 2020, 20:44
				par Superflo
				Tu as vu que la galerie d'huile est bouchée par le guide ?
				Re: 1303 CUP
				Posté : 04 mai 2020, 10:26
				par kevin
				Tu peux également profiter du moment pour poser 3 plugs en NPT 3/8 en bout de galeries, coté VM.
Nos chers T4 ont la vilaine manie de fuirent par la ;o)
				Re: 1303 CUP
				Posté : 04 mai 2020, 11:42
				par dangerous
Non......oups tu me sauve la mise !!!! allez remontage!
Allez c'est partit !!!
Heureusement que vous êtes la !!
				Re: 1303 CUP
				Posté : 04 mai 2020, 17:41
				par dangerous
				C'est fait !
Le troisième bouchon est en commande .
				Re: 1303 CUP
				Posté : 07 mai 2020, 21:10
				par kevin
				Verifie bien de ne pas bouche la lubrification du palier d aac avec un des 3 plugs, que je raccourci systématiquement
