non un hydro...
et c'est vrai qu'il faut decaller aussi le support d'etrier avec ce montage...
mais tu as pas marqué sur un autre forum que les arbres de recentes sont plsu longs..? ca irai pas? (trompettes courtes/arbres longs)
freins arrieres 944 sur trompettes courtes ??
- germanbuilder
olivier93
Re: freins arrieres 944 sur trompettes courtes ??
je reviens du garage
voila ce que j ai constaté apres le montage complet d'un coté
donc mise en place de l'arbre et de la trompette puis roulement jusqu'ici aucun soucis ensuite mise place de la flasque support etrier donc la il faut faire un entretoise de 1,5mm et la placer entre le flasque et et la platine de logement du roulement.
ensuite misenplace du moyeux et la il manque simplement 15mm apour visser correctement l'ecrou car il prend sinon que sur 5mm
verification des cotes par rapport a l autre coter en trompette longue donc tous les ecarts sont identique
ma deduction serait de faire usiner l'exterieur de mon moyeux sur 15mm de profondeur et du diametre de l'ecrou
est ce que je me trompe???
- jacquo
olivier93 a écrit :ma deduction serait de faire usiner l'exterieur de mon moyeux sur 15mm de profondeur et du diametre de l'ecrou
pas du diametre de l'ecrou mais de la douille que tu vas utiliser pour le sérrer
olivier93
c vrai j avais oublier sinon impossible a serrer et une douille de 36 ca prends de la place
olivier93
bonsoir j ai fait mon montage et c du nikel
voici l'usinage
il faut juste faire une calle de 2mm a placer entre la le tu be envellope de la trompette et la flasque
plus de probleme sur mon passage de mes jantes
voici l'usinage
