Page 11 sur 34
Posté : 11 févr. 2012, 19:08
par maxi
:cheers: oui j'ai mes pièces fk disques roulements,boitier de direction ex..
finalement je vais faire le montage mois même je flippe un peux pour le point milieux du boitier de direction :roll:
Posté : 11 févr. 2012, 19:33
par kev1
t'inquiete le boitier ce n'est pas compliqué mais par contre c'est pas pratique car il n'y a pas de place! c'est plus de la patience qu'il va te faloir... :rambo:
Posté : 11 févr. 2012, 20:12
par maxi
je l'est déjà démonté 2 fois alors que si je l'avais changé de suite :x
enfin je vais bien rigoler aussi avec la bague de la tringle de transmition :rambo: :rambo: :rambo:
Posté : 14 févr. 2012, 23:49
par maxi
:cheers: toute est en place en attente de réglages :rambo:
question bette j'en fais quoi du spray graissant pour fk?
question bette 2 pour l'instant il me reste 7 cm de filetage en mesurant en dessous les bagues de réglages ?
maintenant j'attends de recevoir mes gougeons pour les disques et quelle que autres bricoles.
Posté : 15 févr. 2012, 12:50
par prototix
conseil: bien graisser avec de la bonne graisse epaisse qui resiste tout le filetage de l amorto, ceci empechera le goudron et autres saletes de coller dans les filet.
comme sa plus qu a bien degraisser quand tu veux changer les reglages, et le filetage sera bien propre et pas oxider.
elle sert peut etre a sa la graisse fournie.
Posté : 15 févr. 2012, 20:46
par kev1
tu en a profité pour mettre ton boitier de direction?
Posté : 15 févr. 2012, 22:09
par maxi
kev1 a écrit :tu en a profité pour mettre ton boitier de direction?
oui et pour le point milieux j'ai tous remis comme sur le vieux boitier il me reste a régler les butées et j'ai aussi mis la bague sur ma tringle de boite la j'attends mes gougeons pour les disques et le coupleur de tringle de boite pour la reposer par terre .
Posté : 16 févr. 2012, 22:00
par diabolo
nickel ca, du bon boulot!
Posté : 16 févr. 2012, 23:05
par maxi
premier roulage nickel mais je dois les régler plus haut les fk puis petit soucis la tige filetée des rotules m'a endommagée les plombes dans les jantes demain je vais les couper un peux .
Posté : 18 févr. 2012, 11:57
par maxi
et voila la grande question comment faire correctement ma géométrie sur max cox :?:
attention je cher une formule niveau maternelle :scratch:
puis j'ai un problème de pince sur le train arrière il faut donc que je parte du début .
j'ai en ma disposition :barres de fer droites niveau file a plomb et sauterelle a degrés .
le rêve serrait de voir une vidéo ou un reportage images pour bien me faire une idée de la chose.
ah ces bricoleurs du dimanche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 18 févr. 2012, 18:31
par kev1
ah la c'est à kanrinin qu'il faut s'adresser! t'as regarder dans les articles technique? il me semblais qu'il y avait quelque chose la dessus :?:
Posté : 19 févr. 2012, 00:15
Il y a effectivement beaucoup d'explications dans les articles de kanrinin articles-techniques/
Posté : 19 févr. 2012, 06:06
par maxi
ah oui je vais aller me coucher(eu me réveiller) mois bête ,merci
Posté : 25 févr. 2012, 00:46
par maxi
je roule depuis avec les fk c'est le top en plus avec le soleil en décapotée (a l'anglaise) :cheers:
pour la geo c'est pas parfait mais ça va droit :mrgreen:
Posté : 29 avr. 2012, 12:38
par maxi
salut a tous montage de koni pour mon train arriéré ce matin mais pas encore testés montés avec un demi tour en mois pour voir.
