Re: la resto à Yoyo
Posté : 30 sept. 2012, 20:55
je reviens sur le circuit d'huile
avec le montage suivant j'ai pu observer ce qui suis:
la pression est bonne entre 2000 et 5000 rpm mais pas au ralenti et question T° c'est un zéro pointé
je m'explique:
-T° sur l'écrou du vilo et filtre à huile 90°
-T° sur bloc moteur 95°
-T° sortie radiateur 20° (placer au dessus de la boite)
Par contre avec le montage suivant T° est ok la pression est ok à tout régime moteur et le ventilateur du radiateur régule la T° a 100 sanst pour autant tourner en permance .
je m'explique:
