Page 16 sur 17
				Re: Choix de config 71x96
				Posté : 31 août 2012, 16:57
				par Superflo
				Pour ne pas te tromper en remontant la poulie sur l'arbre à cames le mieux est de regarder sur un arbre d'origine ou se trouve le repère de calage par rapport aux cames.
Concernant la taille droite j'en ai une sur l’étagère de marque Magnum et même si je ne l'ai pas monté je peux dire que c'est un très beau produit. Je n'ai jamais eu de AA entre les mains pour comparer.
				Posté : 01 sept. 2012, 07:15
				par Loïc
				JLC a écrit :
Pour le montage, les 5 trous de fixation sont fait de façon à ne pas se tromper, c'est ça
Il n'y a pas de détrompeur mais la dent repérée pour le calage est toujours placée dans l'axe de la fente d'entrainement de la pompe à huile
				Posté : 02 sept. 2012, 10:01
				par JLC
				Merci pour les infos, plus qu'à attaquer le nettoyage du moteur en profondeur, contrôle villo et bloc, voir pourquoi le coussinet côté VM a grippé, et remonter gentillement...
				Posté : 16 sept. 2012, 21:30
				par kevin
				Hello,
Essayes de nous faire une belle photo nette du palier arrière du carter (coté VM). Je pense qu'il est endomagé.
Kev
				Posté : 17 sept. 2012, 06:31
				par JLC
				Aie...
Je prends cette photo ce soir, ça craint...
Tu pense que le coussinet a essayé de tourner et endommagé le palier
Essayé de tourner c'est certain car il était sacrément coincé sur le vilo
				Posté : 17 sept. 2012, 21:03
				par JLC
				Chose promise, voici quelques photos des paliers, et deux également des coussinets du centre du villo, qui sont je trouve bien marqués.
Je fini par la portée du vilo qui était grippé avec son coussinet
				Posté : 24 sept. 2012, 13:42
				par JLC
				Je ne vous ai pas inspiré des masses avec mes photos
				Posté : 24 sept. 2012, 16:31
				par tham
				kevin n a pas regardé c est pas lui qui ta  demander des tofs ?
KEEEEEEEVIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNN  !!!!!!!!!!!
tu vas voir il va venir , il est un peu sourd
 ( la branlette je pense !
				Posté : 24 sept. 2012, 18:46
				par kevin
				Chui LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Je vais t'en foutre de la branlette
 Oui oui même sur un "PC" y a une fonction zoom (et pan!
JLC tu doigtes (sorry pour les ames sensibles mais la mécanique ce n'est pas qu'un truc de mâle poilu) la face d'appui coté VM, au niveau de l'épaullement du coussinet arrière.
Si tu sens un escalier comme si le coussinet s'était incrusté dans le palier, ça pue. Ce poste va dérapper c'est certain
Mesure l'épaisseur avec un pied a coulisse (ou un micremotre c'est encore mieux) l'épaisseur de le palier. Mesure au niveau du contact avec l'épaulement du coussinet bien sur!
Kev
				Posté : 24 sept. 2012, 22:42
				kevin a écrit :JLC tu doigtes (sorry pour les ames sensibles mais la mécanique ce n'est pas qu'un truc de mâle poilu)
kevin a écrit :Si tu sens [...] ça pue.
J'en pleure... et avec l'accent Belge, ça doit être puissance 1000
				Posté : 24 sept. 2012, 22:48
				par mycki_78
				Posté : 25 sept. 2012, 13:49
				par JLC
				Yes, bien compris. Merci pour les conseils Kevin.
Ce soir je doigte l'épaulement du bloc et je fais la mesure, si j'ai bien compris il y a risque que le coussinet se soit incrusté dans le bloc
  Si c'est la cas, ça pue grave ça alors
  Genre bloc Kpout
En tout cas les gars, je lutte avec mon moteur, mais qu'est-ce que je me marre à vous lire
				Posté : 25 sept. 2012, 18:33
				par kevin
				Benoit va falloir faire apparaitre une fenêtre lors du log in sur le site : "ADUTL only - +18 years old" comme sur les sites de boulles
JLC, check ton bloc et ensuite on verra. Y a peut être rien et pas matière a discussion. Si le palier est déformé, alors tu nous donnera la cote de la ligne d'arbre carter et les mensurations du vilo.
				Posté : 28 sept. 2012, 09:30
				par JLC
				Enfin trouvé le temps d'aller faire quelques vérifs.
Hé bin pas évident pour savoir si ok ou pas, je vous ai pris des photos.
Ce que j'ai remarqué:
- Côté piétage, une fois le coussinet en place sur le bloc, i ne bouge pas.
- Sur l'autre demai carter, une fois en place, on dirait qu'il y a un peu de jeu en latéral...
- Le bloc n'a pas l'aire spécialement marqué, mais je ne suis pas spécialiste
- Pas contre, la face du coussinet côté vilebrequin est complètement défoncée, plus de traitement de surface, ça a frotté dur contre le vilebrequin. Pour rappel, on avait monté le bloc, au bout de 200 bornes, jeu latéral excessif, jeu recalé, puis là le coussinet est tout rayé (plus de traitement de surface) face d'appuis côté vilebrequin.
				Posté : 28 sept. 2012, 13:09
				par Kanrinin
				PEGI 18
