Du progrès ces derniers jours, je poste moins en temps réel car ca m'epuise d'y passer autant de temps et le soir j'essaie de me changer les idées.
Le chassis peint, j'ai terminé l'ajustement des renforts de longeron qui s'etait un peu "cintrés" avec la chaleur donc j'ai fait des decoupes pour les remettre a plat :
Ensuite j'ai attaqué la reparation du dernier morceau dans l'aile avant droit :
Puis le remplacement de l'interieur de la trappe a essence et la reparation d'un petit morceau au dessus
Puis un petit morceau coté gauche :
Ensuite j'ai mis en place les conduits de chauffage dans les montants avant (galère avec la petite trappe en bas, j'ose meme pas imaginer sans) et soudé les renforts de longerons en place (pas de photos faute d'y avoir pensé...)
Et je me suis mis une saleté dans l'oeil ce qui m'a un peu handicapé pendant quelques jours alors pour eviter de souder ou meuler, j'ai attaqué le remontage du chassis.
Il a fallu que je retrouve l'ordre des roulements et calles dans les bras arrière, l'alignement des barres de torsion (vive les photos) et que je redecouvre comment se monte l'interieur des tambours (et me souvienne pourquoi je preferais les disques mais pas homologués en suisse).
Puis le remontage du train avant :
J'ai remonté les durites de freins, le frein a main (sans cable, ce n'est pas le meme que pour les disques et je ne l'ai pas donc commandé) et sans cables de chauffage, pas en etat).
Ensuite vint l'etape un peu difficile de remettre le chassis au sol seul (personne de dispo et les tretaux commencaient a souffrir a l'avant, c'est bcp plus lourd avec toutes les pieces
Ca ressemble a nouveau a un chassis et après plus d'un an, les roues touchent a nouveau le sol...
Je me suis ensuite lancé dans l'activité charmante de finir les soudures (ca c'etait hier avec la descente du chassis)
Les soudures seront terminées aujourd'hui et j'attaque le meulage que je voudrais finir aujourd'hui. Ensuite je peins les dessous de la caisse avec le noir epoxy a chassis.
J'ai commandé un pack 6L d'appret epoxy Besa pour la caisse, il devrait etre livré aujourd'hui.
Les temperatures baissant et la deadline de l'atelier approchant, l'idée est de peindre la caisse directement sans mastics et de la remettre sur le chassis ainsi. Je l'emmenerai comme ca dans un box temporairement puis au printemps je poncerai l'appret la ou il me faut du mastic et referait une couche. C'est pas idéal mais je suis usé par le rush et j'ai envie d'avoir le temps de bien faire les mastics et ce ne serait pas le cas ici.
Avec un peu de chance, lundi je pose la caisse sur je chassis et je remonte le faisceau pour pouvoir la demarrer, empiGTV doit me renvoyer mon boitier PLX (sonde lambda) pour l'injection et la voiture pourrait alors bouger par ses propres moyens ce qui serait l'idéal meme si elle ne sera terminée qu'au printemps...
