Page 3 sur 6
				Re: Montage frein Porsche
				Posté : 19 nov. 2011, 18:46
				par garth
				COX02380 a écrit :Salut tu et frein a disque a l'avant?
sinon faut mettre une platine pour montage etrier porsche.
oui j'ai déjà des freins a disque origine a l'avant
				Posté : 19 nov. 2011, 19:45
				par maxoo
				garth a écrit :maxoo a écrit :et usinage moyeux ;)
pourquoi usiné les moyeux?
Pour installer les bagues de Benoit!!
				Posté : 19 nov. 2011, 21:56
				par garth
				arf je n'avais pas compris qu'il fallait usiner les moyeu pour monter les bagues
tu as plus d'info genre des cotes?
				Posté : 19 nov. 2011, 23:16
				par COX02380
				Salut pour les fussée tu a pas besoin usinée sauf monter platine pour etrier.
Il faut 2 bague et afire usiner moyeux.
Moi un usineur ma dit de faire 2 bague et rester en roulement cox.
Car si tu garde le roulement porsche ext le plus petit ,il faut passer de 17,05 a 19, donc tres fin et dangereux.
Lui me propose de garde roulement cox et 2 bague.
				Posté : 20 nov. 2011, 14:16
				par maxoo
				garth a écrit :arf je n'avais pas compris qu'il fallait usiner les moyeu pour monter les bagues
Tout depend des bagues ;)
				Posté : 08 mai 2012, 00:13
				par COX02380
				Salut .
Alors tu en et ou avec usineur?
				Posté : 08 mai 2012, 12:36
				par garth
				Salut
les moyeux sont toujours chez l’usineur (ya beaucoup de delais) il me manque encore les tubes pour le montage du frein à main arrière, les petit canard doivent arriver bientôt.
ensuite y'aura plus qu'a.
				Posté : 04 août 2012, 23:55
				par COX02380
				Salut.
Alors montage fini?
				Posté : 05 août 2012, 10:38
				par garth
				non toujours pas de nouvelle de l’usineur...
Je le contacterai a la rentré et si ce n'est pas fait j'essaierai de trouvé une autre solution car j’espère bien faire le montage cette hiver.
et toi tu en est ou?
				Posté : 05 août 2012, 22:14
				J'envisage de relancer une série de bagues, et j'étudie un nouveau montage... si jamais
				Posté : 06 août 2012, 13:21
				par garth
				ok merci pour la proposition
Je te dirais quoi en septembre après avoir vue l'usineur
				Posté : 09 oct. 2016, 20:08
				par garth
				déterrage
bon le montage n'est toujours pas fait car entre temps achat de maison rénovation etc
mais je m'y remet gentillement, il me manque les platines d'adaptation d’étrier avant sur les fusées d'origine à disque.
j'ai le plan quelque par mais ce qui me préoccupe c'est la matiere à utiliser, j'ai vue des platines en alu, est ce suffisant? (pour rappel je pose les roue sur circuit de tps en tps)
Si oui quelle nuances utiliser?
				Posté : 14 oct. 2016, 09:22
				par garth
				salut les gars,
bon ma question n'inspire personne, je pense donc faire les platines en acier plutôt qu'en alu, je serais moins dans le doute.
				Posté : 14 oct. 2016, 10:48
				Je n'avais pas vu ton message
Les platines "etriers atmo sur fusée cox", donc juste une plaque, doivent se faire en acier vu leur faible épaisseur (10.5mm).
Lorsqu'il s'agit de platines pour étriers radiaux (boxster, 996, etc...) on utilise de l'alu, car le bloc est plus costaud. On gagne alors en poids...
				Posté : 14 oct. 2016, 11:09
				par Alex
				tu as encore des infos photos sur le montage d’étriers radiaux (944M030,993..)sur fusée décallée
